Thema: Seitenmakro-Vorschau per Skript (2056 mal gelesen)
MSTR Mitglied Industriemeister Elektrotechnik
Beiträge: 38 Registriert: 25.08.2013 EPlan 5.7 EPlan P8 1.8 bis 2.9
erstellt am: 14. Okt. 2014 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hätte gerne eine Seitenmakro-Vorschau per Skript realisiert. Komme aber nicht weiter. Fenster öffnet sich zwar, bleibt aber leer. Was mache ich hier falsch? Kann mir jemand weiterhelfen, oder funktioniert das ganze per Skript nicht? public class Class { [Start] public void Function() { CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter(); ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext(); acc.AddParameter("MACRONAME", @"P:ElectricP8\Makros\<Firma>\Achtung Einbaulage.ems"); acc.AddParameter("SHOW", "1"); oCLI.Execute("XSDPreviewAction", acc); return; } } Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 15. Okt. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSTR
Hallo MSTR, Du möchtest doch laut Deiner Aussage ein Seitenmakro verwenden. Beim überfliegen Deines Scriptes ist mir aufgefallen, dass Du ein Symbolmakro ( Dateiendung *.ems ) und nicht ein Seitenmakro(Dateiendung *.emp) aufrufst. Laut Hilfe fehlt auch noch der Parameter PROJECTNAME für die Übergabe des Projektes. ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 20. Okt. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSTR
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 21. Okt. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSTR
M.Simon Mitglied
Beiträge: 309 Registriert: 03.01.2003 EPLAN Electric P8 Professional 2024
erstellt am: 24. Okt. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSTR
Besteht eigentlich die Möglichkeit, so eine Makro-Vorschau in eine externe Anwendung einzubinden? Hintergrund: Eine VB-Anwendung, um Makros zu verwalten und bei Bedarf in Eplan zu ziehen (drag & drop). Hier fehlt jedoch eine Vorschauanzeige. Ziel wäre es, beim Markieren der Makros die Vorschau in Eplan zu aktivieren. ------------------ M.Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 24. Okt. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSTR
Hi, ich bastle gerade an einem Makronavigator mit Vorschau auf Scripting-Basis. http://youtu.be/xpTT_k181HwHab noch ein paar Probleme zu lösen aber grundsätzlich funktioniert es. Für die Vorschau nutze ich auch die XSDPreviewAction. Die ist aber immer ein eigenständiges Fenster welches aber nicht dockbar ist. Die Vorschau in eine Froms-Anwendung einbetten geht meines Wissens nach nur mit Api-Technik. Drag&Drop funzt auch noch nicht was aber eher an der Listview liegt die ich verwende. MfG Daniel ------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2014 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2014 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2014 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSTR
