Thema: Anschlußbezeichnungen der Spulenkontakte V2.4 (1733 mal gelesen)
FIMA1 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 05.06.2012
erstellt am: 14. Okt. 2014 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, seit der Version 2.4 habe ich hier ein Problem mit Schützen. Ich habe ein Makro von Hilfsschützen, welches 2 Platzhalterobjekte beinhaltet (Auswahl Schütz, und Auswahl Hilfsschalterblock), welche auch in dieser Reihenfolge abgefragt werden. Die Artikel werden korrekt eingetragen, aber leider überschreibt die zweite Auswahl (Hilfsschalterblock...) die Anschlußbezeichnungen der Spulenkontakte mit dem ersten Kontakt des Hilfsschalterblocks. (siehe Bild) In der Version 2.3 war das nicht so! Was hat sich da geändert?!? Vielen Dank schon mal, Gruß Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 05.06.2012 EPLAN 5.70 SP1 P8-Professional 2.6 HF4 P8-Professional 2.7 HF7
erstellt am: 14. Okt. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 14. Okt. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Für so einen Fall bietet sich doch die Geräteauswahl an!? -> Spuleneigenschaften, Reiter "Artikel", Taste Geräteauswahl. Dazu muss allerdings beim Artikel für den Schütz der Hilfskontakt als Zubehör eingetragen sein. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof, Danke für deine Antwort, aber das ist leider dev. keine alternative. Wir haben uns (11 User) für die Makroauswahl entschieden, um die Auswahl der Bauteile so simpel und fehlerfrei wie möglich zu halten. (Makro einfügen, Variante wählen, Wertesatz zuweisen, fertig) es mus lediglich das Makro gepflegt werden... wie auch immer, tut erstmal nichts zur Sache... wenn das in der 2.3 funktioniert hat...!?!? hab das noch mal "manuell" über die Artikelauswahl versucht- auch hier wird die Anschlussbezeichnung überschrieben! Das kann doch nicht sein??? Habe parallel beim SC ein Ticket gezogen :-) Gruß Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
