  Fehlermeldung Analoge SPS-Baugruppe
Autor Thema:  Fehlermeldung Analoge SPS-Baugruppe (2912 mal gelesen)
Drakestar
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Drakestar an!   Senden Sie eine Private Message an Drakestar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drakestar
Eplan P8 2.4 Prof.
erstellt am: 13. Okt. 2014 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mi meinen analogen Sps-Baugruppen. Ich bekomme immer die Fehlermeldung "Widerspruch zwischen SPS-Ein- / -Ausgang und zugehörigem Versorgungsanschluss innerhalb des definierten Kanals."
Kann mir da jemand weiterhelfen? Habe dazu im Forum leider noch nichts gefunden.
grüße
Drake
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 13. Okt. 2014 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drakestar 10 Unities + Antwort hilfreich
also in der Hilfe ist das ganz gut beschrieben, ich habe das Problem auch öfter bei bestimmten Siemens ET200S Makros,
aus der Onlinehilfe
P004028: Widerspruch zwischen SPS-Ein- / Ausgang und zugehörigem Versorgungsanschluss innerhalb des definierten Kanals
Ursache
Es gibt Abweichungen hinsichtlich der eingetragenen Eigenschaften am SPS-Anschluss des Ein- oder Ausgangs und am zugehörigen Versorgungsanschluss innerhalb des definierten Kanals.
Die Meldung wird immer dann ausgegeben, wenn beide Anschlüsse zwar über das gleiche Karten-BMK, das gleiche Stecker-BMK und die gleiche Kanalbezeichnung verfügen, jedoch mindestens eine der Eigenschaften Funktionstext, Bemerkung, Technische Kenngrößen, Zusatzfeld, Adresse, Datentyp oder Symbolische Adresse unterschiedliche Daten aufweist.
Hinweis:
Die Meldung wird nur dann angezeigt, wenn in zwei gleichen Feldern eine Zeichenfolge eingegeben wurde, die unterschiedlich ist. Ist eines der Felder ohne Eingabe, kommt es nicht zu einer Meldung.
Lösung
Überprüfen Sie im Dialog Eigenschaften <...> des SPS-Anschlusses für den Ein- oder Ausgang und des Versorgungsanschlusses die eingetragenen Daten in den oben genannten Feldern. Ändern Sie, falls erforderlich, die eingegebenen Daten, so dass die Eigenschaften an den Anschlüssen übereinstimmen.
Starten Sie anschließend einen neuen Prüflauf.
lösen konnte ich es indem an dem entsprechenden Anschluss im Stromlaufplan der Wert aus dem Zusatzfeld 20 gelöscht wurde, ich habe aber bisher auch noch nicht herausgefunden warum nur bei dieser einen Karte (Art.Nr. 6ES7134-4GB11-0AB0) der Fehler auftritt auch das Eintragen des Wertes in den anderen Darstellungsarten, hat nichts geändert (wobei der Wert schon in der Übersichtsdarstellung korrekt eingetragen ist), #
der Fehler verschwindet auch nur wenn der Wert aus Zusatzfeld 20 im Stromlaufplan in der allpoligen Darstellung gelöscht wird, auf der Übersichtsseite bringt es nichts diesen Wert zu löschen
ich habe den Wert zum testen mal übertragen in das Zusatzfeld 1 und der Fehler war verschwunden
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 13. Okt. 2014 editiert.]
Drakestar
Elektroniker
Eplan P8 2.4 Prof.
erstellt am: 13. Okt. 2014 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe!
Die Möglichkeit mit "Zusatzfeld 20" hatte ich auch schon probiert, brachte aber nichts. Nun habe ich, wie in der Hilfe beschrieben, die Möglickeiten der unterschiedlichen Bezeichnung mal durcgespielt aber keine Veränderung festgestellt
Bei mir ist es die Baugruppe "6ES7332-5HF00-0AB0"
Wenns alles nichts hilft ruf ich mal bei Eplan an....
Drakestar
Elektroniker
Eplan P8 2.4 Prof.
erstellt am: 14. Okt. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs gelöst: Hab einfach die SPS-Adresse des jeweiligen EW auch als Kanalbezeichnung verwendet, somit kann in den jeweiligen Feldern ruhig alles stehen bleiben
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 14. Okt. 2014 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drakestar 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Anschlüsse desselben Kanales müssen im Eigenschaftsfeld <Datentyp 20405> denselben Text enthalten.
Z.B. BOOL oder WORD,..
Das ist mein häufigster Fehler
Gruß Christof
alles wird gut!
