Thema: Kabelnummerierung (2761 mal gelesen)
Masi1 Mitglied
Beiträge: 225 Registriert: 30.03.2011 Windows 10 Professional SP1 64Bit Eplan 5.7 SP1 Eplan Electric P8 Vers. 2.7 HF7
erstellt am: 13. Okt. 2014 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe das Problem, dass bei der Nummerierung eines Kabels eine Anschlussbuchse anstatt des eigentlichen Bauteils verwendet wird. Wie kann ich dies umstellen? Im Anhang habe ich einen Ausschnitt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Masi1 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Okt. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Tja, das geht nicht: Das Ziel des Kabels ist der Stecker (bzw. in Deinem Bild die Buchse) und das wird bei Quelle/ Zielnummerierung verwendet. ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SarelEloff Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 01.01.2012 Eplan 5.70 Eplan P8 2.2 bis 2.9
erstellt am: 14. Okt. 2014 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Masi1 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe gerade mal nachgeschaut. Die Buchsen sind zum Teil normal als Symbol eingefügt worden. Kann man an dem Symbol einstellen, dass er nicht die Buchse sondern das angeschlossene Bauteil als Ziel verwendet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 22. Okt. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Moinsen Wenn du den Stecker als Zusatzartikel am Gerätekasten hinterlegst, eventuell (aber nicht zwingend notwendig) die Geräteanschlusssymbole anpasst und der Stecker nicht zeichnest, dann bekommts du das Gerätekasten-BMK als Ziel des Kabel. An den Geräteanschlüssen würde ich in dem Fall noch über die Verwendung der Eigenschaft "Stecker BMK" nachdenken. Grüßen!
------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
