Thema: Querverweis 2 verschiedene Orte und gleiches BMK (3419 mal gelesen)
mstars Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 29 Registriert: 12.10.2014 Eplan Select V2.9 SP1 Update 6
erstellt am: 12. Okt. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin relativ neu in der eplan Welt. Ich nutze die Version 2.2 und habe folgendes Problem. In meinem Projekt gibt es 2 verschiedene Orte E01 und E02. In beiden Orten beginnt die Seitennummerierung mit 1. Ich habe jetzt durch Zufall auf der Seite 2 in beiden Orte eine Sicherung 2F1, welche aber nichts miteinander zu tun haben. Trotz dessen wird bei beiden Sicherungen ein Querweis zum jeweils anderen angezeigt. Ich habe schon probiert unter Eigenschaften Struktur die Einstellungen für Allgemeines Betriebsmittel zu ändern auch mit dem gewünschten Erfolg. Nun kam aber dadurch ein anderes Problem auf. Die Abbruchstellen welche auch über die beiden Orte hinweg querverwiesen werden sollen sind dann weg. Im Endeffekt sollte es so aussehen: z.B. Abbruchstelle: L1 im Ort E01 und L1 im Ort E02 sollen einen Querverweis haben. Am besten in der Art E01/1.7 oder so ähnlich aber die beiden Sicherungen sollen keinen Querverweis haben bzw. vom System nicht als ein Betriebsmittel angesehen werden. Ist dies irgendwie möglich? Vielen Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Domsche Mitglied E-Plan Projektierung
Beiträge: 24 Registriert: 06.04.2014 P8 Prof. Version 2.2
erstellt am: 12. Okt. 2014 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mstars
HAllo, mach mal einen Screenshot von der gegebenen Situation. Versehe die Querverweise mal mit dem Ort "+E01_TEXT ABBRUCHSTELLE", oder such dir im Abbruchstellennavi die gewünschte Abbruchstelle raus und verwende die Funktion ZUWEISEN! MfG Domsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 13. Okt. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mstars
am besten zunächst mal in den Projekteigenschaften nachschauen was hier in der Struktur für allgemeine Betriebsmittel und Abbruchstellen eingestellt ist und ggf. ein Schema einstellen in dem der Einbauort als identifizierendes Merkmal berücksichtigt wird ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peebee Mitglied irgendwas mit E
Beiträge: 29 Registriert: 06.06.2013 P8 2.1 compact
erstellt am: 14. Okt. 2014 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mstars
Vielleicht, ist auf beiden Objekten 2F1 ein haken bei 'Hauptfunktion'? wenn ein Haken weg ist, funktioniert der Querverweis wenigstens in eine Richtung. was das sonst noch für Wirkungen hat- keine Ahnug Gruß peebee
erstellt am: 14. Okt. 2014 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mstars
Achso: nicht einfach die Abbruchstelle kopieren und einfügen, eplan macht hier sein eigenes Ding, was nicht immer mit den benutzertypischen Verhaltensweisen kompatibel ist. Bei Abbruchstellen, empfiehlt es sich daher nach meiner Erfahrung: - für jede Abbruchstelle einen eigen Dialog aufzurufen und die Daten per Hand einzutragen. - für die Abbruchstellen eines bestimmten Potentials/ Aufgabenbereiches eine Funktionsgruppe bilden und den Zähler fortlaufen lassen. - Da man EPLAN sowieso nicht mit mindestens 2 oder 3 Monitoren zu betreiben hat, aber ein zusätzliches fenster EXCEL anzufertigen, wo die Abbruchstellen verwaltet werden. alternativ kann man auch den Abbruchstellen- Navigator benutzen (habe ich aber noch nie) Gruß, peebee
erstellt am: 14. Okt. 2014 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mstars
ich kann dir den Abbruchstellennavigator nur empfehlen, gerade wenn man viele Abbruchstellen zu verwalten hat, oder die Sortierung ändern möchte, per rechtsklick - bearbeiten kann man die einzelnen Abbruchstellen undabhängig von ihrer Sortierkennung verschieben und somit beliebtig die verschiedenen Abbruchstellen eines Potentials verbinden, oder auch recht übersichtlich die sortierkennungen der jeweiligen abbruschstellen bearbeiten sodass diese zueinander passen im navigator ist auch schnell erkenntlich warum z.B. Abbruchstellen auf einer seite zueinander verweisen - das geschieht immer dann wenn eine ungerade anzahl eines potentials vorhanden ist einzig in der Bearbeitung könnte ePlan noch was nachlegen soweit mir bekannt, ist das tabellarische Bearbeiten noch nicht möglich, würde aber in Verbindung mit dem Navigator ein einfacheres handling der Abbruchstellen bringen (wobei ich aktuell nicht weiß wie das in Version 2.4 zu handhaben ist) hier ist prinzipiell noch verbesserungsbedarf, da z.B. das dierekte bearbeiten bei Abbruchstellen leider auch nicht geht (ausser es ist mittlerweile bei 2.4 geändert worden)
erstellt am: 16. Okt. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 16. Okt. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mstars
Erforderliche Projekteinstellungen unter Menü: Projekt > Eigenschaften > Register: Struktur Betriebsmittel unter Berücksichtigung von + (Einbauort) >> in Projektstruktur als "Identifizierend" setzen Abbruchstellen übergreifend, mit Verweis >> in Projektstruktur Gesamtnummerierung einstellen ODER Struktur wählen und Häkchen bei "Übergreifend" (dann darf aber kein "-" vor dem Kennzeichen sein) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier nochmal 2 Screenshots. Die im Bild Ort E01 und Ort E02 dargestellten Querverweise sind so nach meinen Vorstellungen. Man sieht eindeutig aus welchen Ort diese kommen. Natürlich sollte in diesem Zusammenhang die beiden Sicherungen 2F1 nicht auf sich querverweisen da diese ja einmal in dem Ort E01 und dem Ort E02 eingebaut sind. Also physikalisch 2 verschiedene Betriebsmittel. Wie kann man verhindern das diese querverweisen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mstars
