| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Klemmen und Blockfunktion (1615 mal gelesen)
Domsche Mitglied E-Plan Projektierung
Beiträge: 24 Registriert: 06.04.2014 P8 Prof. Version 2.2
erstellt am: 12. Okt. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir eine BF gemacht, dass ich am Motor die SPS Adressen des angeschlossenen MSS und Anlagenschütz bekomme.(siehe Bild_1 MA1) Blockfuntion: MSS:[20064<20205,1,2<20211,1,1<20064<20205,1,2<20211,1,1<20064<20205,1,2<20211,1,1<20064<20205,1,2<20211,2,1<20201<20400,0,0,0,0,0,0,0,0,de_D E,0,0,0,0,0>>>>>>>>>>>>>][LF]Vorw: [20064<20205,1,2<20211,1,1<20064<20205,1,2<20211,1,1<20064<20205,1,1<20211,1,1<20201<20400,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>>>>>> >>>] Jetzt meine Frage, kann ich die Klemmen irgendwie übergehen, sodass ich nicht jedesmal die BF am Motor ändern muss, wenn ich einen weiteren Motor einfüge der am selben Versorgungsstrang bzw. auf der selben Klemmleiste hängt? Oder gibt es dafür eine andere BF-Eigenschaft? Klemmleiste hat eine Klemmleistendef. Hat jemand eine Idee? MfG Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 31. Okt. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domsche
Hallo, habe da folgende Info zu bekommen und hoffe es hilft weiter Viele Grüße Robin Im Bereich SPS gibt’s es eine Eigenschaft letztes Ziel. An anderen Stellen führt einer Änderung bei den Verbindungselementen, hinzufügen oder entfernen, aber immer zu einer notwendigen Änderung in der Blockeigenschaft. Ggfs. mit einem Beispielprojekt an den Support wenden.
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 04. Nov. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domsche
Hallo Domsche Ja, da gibt es etwas. Gehe mal auf die Klemmeneigenschaften -> Reiter: Symbol- / Funktionsdaten -> da auf den Button: Logik In dem Fenster gibt es auf der Liste einen Punkt der nennt sich: "Zielverfolgung (SPS) nach" Da sollte als Ziel immer der Gegenanschluss drin stehen. Also beim Anschluss 1 die 2 und Umgekehrt. Versuch das Mal. (Ich war der Meinung das sei Standard bei den Klemmen) Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Danke für eure Antworten, habe mir mittlerweile die BE so hingebogen das es jetzt universell passt. War ne HF zuviel drin. @ EPLAN-Buesgen: die Eigenschaft "Letzte Funktion über Anschluss und Zielnunmmer" kann ich hier nicht verwenden, da ich ja von unten nach oben navigiere. Die Funktion geht ja über die Versorgung noch weiter. @ pepe-perez: Danach habe ich auch schon geschaut, dass die Klemme richtig definiert ist. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
