Thema: Revision löschen (4873 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Projekt dass mit einem Revisionseintrag versehen ist. Dadurch wird es bei mir nur mit Schreibschutz geöffnet und ich kann die Revision nicht in Eplan löschen bzw. zurücksetzen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit das zu machen, vielleicht im Projektordner? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 10. Okt. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 13. Okt. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
was auch klappen könnte wäre, das gleiche über Dienstprogramme -> Revisionsverwaltung -> Schreibschutz entfernen zu versuchen. Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke für die Antworten. Im Eplan kann ich leider nichts machen, die entsprechenden Menüpunkte sind ausgegraut. Das mit dem Umbenennen der Dateiendung werde ich mal ausprobieren, wäre ja ein Gag wenn das so einfach wäre! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 15. Okt. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Zitat: Original erstellt von sabernia: Dienstprogramme -> Revisionsverwaltung -> Schreibschutz entfernen
Wenn das ausgegraut ist bitte prüfen ob das Projekt für externe Bearbeitung ausgelagert wurde! ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Romy, und wenn ja? (Kann ich erst am Wochenende prüfen) ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
wenn ja: musst es eigentlich eine entsprechende Datei geben die du wiederherstellen kannst Zitat: aus Eplan Hilfe für externe Bearbeitung: Das Projekt wird auf einen anderen Datenträger gesichert und das Quellprojekt mit Schreibschutz versehen. Alle Daten des ausgelagerten Projekts verbleiben auf der ursprünglichen Festplatte. Aus dem *.elk-Projekt wird im selben Verzeichnis ein *.els-Projekt. Zusätzlich wird in dem ausgewählten Sicherungsverzeichnis eine *.zw1-Sicherungsdatei erzeugt.
erstellt am: 16. Okt. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und die hat dann noch der Kunde. Muss ich am Wochenende mal genauer ansehen. Danke an alle! [Edit] Nee kann auch nicht sein da ich eine ".elr" bekommen habe. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 16. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 13. Jan. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hat jetzt länger gedauert als gedacht. Update: Es funktioniert tatsächlich wenn man im Projektordner die Datei .elr in .elk umbenennt. Aber was für ein Schutz ist den dass? Der ist ja nicht mal den Namen wert! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
