  Problem beim Einfügen von Klemmen
Autor Thema:  Problem beim Einfügen von Klemmen (1738 mal gelesen)
Gaslight
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Gaslight an!   Senden Sie eine Private Message an Gaslight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gaslight
erstellt am: 08. Okt. 2014 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei mich in Eplan einzuarbeiten und jetzt bin ich auf folgendes Problem gestoßen.
In meinen Artikelstammdaten ist eine Vielzahl von Klemmen verfügbar aber wenn ich diese in meinen Schaltplan mit einbinden möchte kommt immer die Meldung "Der angegeben Artikel existiert nicht". Was mache ich Falsch oder an was könnte das liegen?
Mfg
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 08. Okt. 2014 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaslight 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal einen Stammdatenabgleich. Wahrscheinlich sind deine Artikel nur im Projekt und nicht in der Datenbank im System.
Gaslight
E-Techniker
erstellt am: 08. Okt. 2014 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist dass ich sie überhaupt nicht in mein Projekt bekomme. Wenn ich als Symbol eine Klemme einfüge und dann einen Artikel hinterlegen möchte, kann ich keine Klemme auswählen. Genau so wenn ich ein Gerät einfügen möchte ist der Punkt "Klemmen" gar nicht vorhanden.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Okt. 2014 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaslight 10 Unities + Antwort hilfreich
@Gaslight
Beschreibe mal bitte genau wie Du vor gehst wenn die oben beschriebene Meldung "Der angegebene Artikel existiert nicht" kommt. Das ist mir hier nicht klar. Danke
Gaslight
E-Techniker
erstellt am: 09. Okt. 2014 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe den Fehler noch gefunden. Unter den Einstellungen-> Projekte->Verwaltung->Artikelauswahl war auf Projekt eingestellt und nicht auf Benutzerdefiniert. umgestellt und schon funktionierte es wieder!
