Thema: Satzteile übersetzen (1210 mal gelesen)
PENT Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 47 Registriert: 04.12.2013 EPLAN Electric P8 - Professional V2.3
erstellt am: 08. Okt. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Eplaner, ich bin grade dabei ein Wörterbch zu erstellen. Ich möchte anschließend Wort für Wort übersetzen. Jedoch geht das nicht immer. z.B (im Funktionstext) Endabschaltung -> Einzelwort im Wörterbuch (H=500, Rollenbahn) -> Zusammenhängender Text Momentan kann Eplan das nicht übersetzen. dazu müsste ich dann einen gesamten Eintrag machen oder das so: (H=%0, Rollenbahn) ins Wörterbuch eintragen was ja auch nicht das wahre ist. vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 1555 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297
erstellt am: 08. Okt. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PENT
hallo, da gibt es ein paar andere threads dazu. meine lösung ist ein wort in grönländisch, der deutsche oder englische text dazu kann aussehen wie er will (zusammengestzt oder einzeln). Übersetzung ist damit IMMER wortweise. Nachteil: quellsprache ist grönländisch ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1442 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 Eplan Professional P8 2.6 Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 08. Okt. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PENT
erstellt am: 08. Okt. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist doof ich hab den Plan schon soweit fertig außer die Übersetzung. Wenn ich die Quellsprache umstelle muss da denn auch was drin stehen? Abgesehen davon ist das ja eigentlich auch nur gepfuscht oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
 Beiträge: 1558 Registriert: 23.04.2003 Eplan Electric P8 2.9 SP1 Prof.
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PENT
Bei Wortweiser Übersetzung kannst du mal versuchen mit "nicht zu übersetzenden Text kennzeichen" zu arbeiten. Zu erreichen über Kontextmenü oder du setzt den Text in Dopplet Geschweifte Klammern. Beispiel: Endabschaltung {{(H=500, Rollenbahn)}}
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PENT
hallo, natürlich kann man es pfusch nennen, aber eplan hat keine für mich zufriedenstellende lösung, deswegen mein weg mit dem grönländisch. da gibt es den eintrag A01, in deutsch Antrieb, in englisch drive. es gibt den eintrag A02, alles aus, all off. wie man sieht: egal ob ein oder zwei wörter im deutschen, ich kanns immer wortweise übersetzen. jetzt kann natürlich einer sagen , nimm halt ganzer eintrag, aber ich kann auch kombinieren: A01 A02. du siehst ja selbst mit deinem Problem bei den texten, dass eplan keine lösung hat. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 172 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.7 und alles davor
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PENT
also wir Übersetzen mit "Gesamter Eintrag", allerdings ist es fast "Wortweise" Wir haben unsere Schaltpläne so aufgebaut, das Texte möglichst nur einmal geschrieben werden, und in Auswertungen dann passend zusammengebaut werden. Diese Seite kann ich so kopieren und muss nur die Seitenbeschreibung anpassen. Das sind auch 2 Felder, 1. Eplan Seitenbeschreibung, 2 ist ein Benutzerzusatzfeld. Zu Anfang ist es zwar ziemlich viel Arbeit (man muss einmal alles Auswertungen überarbeiten), aber mit der Zeit ist deine Datenbank so gut übersetzt das es immer weniger Arbeit bedeutet. Ich habe bei Plänen mit 500 Seiten, teilweise nur 10 Übersetzungen zu machen. Auch die Zahlen als Variable ist sehr praktisch, denn sonst müsstest du jedes Mal, wenn sich nur die Zahl ändert, was ja öfters vorkommt, gleich das ganze Segment übersetzen. ------------------ MfG Alex [Diese Nachricht wurde von Alex 82 am 08. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, Ich hab mein eplan gerade mal auf Grönländisch gestellt wie Hans es vorgeschlagen hat. Ich hab die Quellsprache auch auf Grönländisch gestellt. Übersetzt wird der Text aber nicht. Eigentlich sollte da doch jetzt Deutsch, Englisch und Grönlandisch stehen. Und mein Textfeld ist leer. hab ich was falsch gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Funktionselektriker (m/w/d) | SMS group GmbH SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 10. Okt. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PENT
hallo, natürlich musst du in grönländisch auch was eintragen. also zum Beispiel A01 entspricht Antrieb entspricht drive. das sind deine 3 sprachen die du benutzt. der springende punkt ist, dass in grönländisch immer nur ein wort ist , egal welcher text im deutschen steht. wir betrachten deutsch sozusagen als Fremdsprache.
