Thema: Anschlussbezeichnungsliste erweitern. (1527 mal gelesen)
mri1985 Mitglied Technischerzeichner
Beiträge: 4 Registriert: 19.09.2014
erstellt am: 08. Okt. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte mal eine frage zur Auswahlmöglichkeit der Anschlussbezeichnungsliste. Wenn ich ein Symbol aus der Datenbank in einen Schaltplan einfüge habe ich ja die Möglichkeit die Anschlussbezeichnung aus einer liste zu wählen. Meine frage nun kann ich diese Liste erweitern? z.B. bei einem Lastschalter dreipolig ist vorgegeben 1¶2¶3¶4¶5¶6 oder 2¶1¶4¶3¶6¶5 ich möchte dies nun um die Anschlussbezeichnungen "T1¶L1¶T2¶L2¶T3¶L3" erweitern das ich dieses nicht immer per hand eingeben muss. Weiß zufällig jemand wie ich dieses machen kann? ------------------ Kaum macht man es richtig, schon Funktioniert`s. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mri1985
Hallo Michael, Du meinst wahrscheinlich die Bezeichnungsschablonen der Artikel. Da kannst Du in der Artikelverwaltung im entsprechenden Reiter weitere Schablonen anlegen. (wie die jetzt genau heisst weiss ich nicht) ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ezi Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 10.08.2011 Electric P8 Prof. 2.6 HF4 Build 10713 Windows 7
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mri1985
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, danke für die schnelle Antwort an diese möglichkeit habe ich schon gedacht jedoch darf ich an denn Artikeln nichts ändern leider. hallo Ezi danke das ist genau die Möglichkeit die ich gesucht habe. ------------------ Kaum macht man es richtig, schon Funktioniert`s. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Okt. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mri1985
...aber man ändert die originale Eplan Funktionsdefinitionsbibliothek, also aufpassen! Manche Endkunden prüfen das und beim Versionswechsel darf man das nicht vergessen. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
