  Kabel auf Stückliste
Autor Thema:  Kabel auf Stückliste (1166 mal gelesen)
Mendric79
Techniker - Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Mendric79 an!   Senden Sie eine Private Message an Mendric79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mendric79
Version: 2.1, Proffesional, Expert-Modus
erstellt am: 07. Okt. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei der Auswertung eine Stückliste die Sortiert ist nach Einbauort.
Auf die Selbe Liste sollen auch die Kabel.
Wie kann ich das hin bekommen, wenn ich den Kabel kein Einbauort eingeben kann?
SCK
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 07. Okt. 2014 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mendric79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SCK
im Menu Projekt/Eigenschaften beim Register Struktur kann für die Kabel die Betriebsmittelstruktur definiert werden. Wenn Du da dieselbe Struktur, wie bei den Allgemeinen Betriebsmitteln wählst hast Du auch die selben Möglichkeit bezüglich Einbauort usw.
ACHTUNG Eplan unterscheidet bei den Kabeln, ob Du ein "-" im BMK eingibst oder nicht!
Das kann man im selben Register Struktur mit dem Haken "Übergeordnet" einstellen.
schönen Abend
Christof
alles wird gut!
