  Projekt schließen per script (EPLAN 2.1.6)
Autor Thema:  Projekt schließen per script (EPLAN 2.1.6) (2736 mal gelesen)
fmarkert
Elektrokonstrukteur/Software
Sehen Sie sich das Profil von fmarkert an!   Senden Sie eine Private Message an fmarkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmarkert
Eplan P8 und Fluid addon 2.6.3 HF2
Eplan P8 (1.9/2.1/2.4)
Eplan 5.70
Eplan ILC SAP Schnittstelle
erstellt am: 01. Okt. 2014 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
benötige für EPLAN 2.1.6 Script HILFE
habe das ChangeLanguage Script erweitert damit ich auch die Quellsprache umstellen kann.
Funktioniert sowit gut..Sprachen werden umgestellt..leider werden Navigatoren und die Sprachreihenfolge nicht immer aktualisiert.
Manuelle Versuche ergaben dass wenn ich das Projekt schließ und wieder öffne  es gut aussieht.
Daher der Ansatz per Script
Projekt schließen und danach wieder öffnen
Gedacht mit ProjectAction dies zumachen führt nur zu fehlern
Leider klappt das bei mir nicht..
hier der Rest des Scripts in VB
'Settings-Datei in aktuelles Projekt importieren
Dim CommandLineInterpreter As New CommandLineInterpreter()
CommandLineInterpreter.Execute("XSettingsImport /XMLFile:" & strSettingsDatei & " /Project:" & strProject & "")
'Anzeige aktualisieren
CommandLineInterpreter.Execute("XGedRedrawAction")
'Datei löschen
If File.Exists(strSettingsDatei) Then File.Delete(strSettingsDatei)
'Projekt schließen
?????? hier Projekt schließen Befehl
'Projekt danach wieder öffnen (Aktualisierung Seitennavigator und Quellsprache
CommandLineInterpreter.Execute("ProjectOpen /Project:" & strProject & "")
Also falls jemand die Lösung hat bitte hier Schript ergänzen oder anderen Weg schreiben
Sag schon mal DANKE
CAD-Administrator
SAP-Keyuser
[Diese Nachricht wurde von fmarkert am 02. Okt. 2014 editiert.]
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmarkert 10 Unities + Antwort hilfreich
So könnte es gehen
Code:
'Datei löschen
'Projekt schließen
Project_Close
Public Sub Project_Close
'Aktuelles Projekt schließen
Dim ProjektContext as New ActionCallingContext()
ProjektContext.AddParameter("NOCLOSE", "0")
Dim CommandLineInterpreter as New CommandLineInterpreter()
CommandLineInterpreter.Execute("XPrjActionProjectClose", ProjektContext)
End Sub
grüße
FrankS
fmarkert
Eplan 5.70
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE
Hat jetzt funktioniert..Parameter NOCLOSE vergessen
noch Script einwenig verkürzt
'Projekt schließen
CAD-Administrator
SAP-Keyuser
