Thema: Tastenkombi 3 Punkte (2121 mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 01. Okt. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit eine Tastenkombi für die 3 Punkte von einem Schaltzeichendialog aus kommend bei der Artikelnummer dies OHNE MAUS zu erreichen? Ich nutze eine prog. Tastatur und habe aktuell Artikelabgleich aus verschiedenen AV-Datenbanken vorzunehmen. Alles kann man mit den Tasten schön programmieren und die man. Abfolgen beschleunigen, nur diese 3 Punkte sind unerreichbar. Hat jemand eine Idee?? Version: 2.2 ------------------
wopf Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 07.07.2006 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 01. Okt. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo, mit der Tastenkombination <ALT>+<Pfeiltaste unten> kannst du die Artikelauswahl aufrufen. Das ist eine Windowsfunktion und funktioniert mit allen DropDown- und Auswahllisten. Viele Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stelvio Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 27.09.2009 5.40 5.70 SP1 P8 1.9 HF1 Build. 3297 P8 1.9 SP1 Build. 3725 P8 2.1.6 Build. 5473 SPS1 P8 2.2.4 Build. 8490 HF4 P8 usw. Scripting
erstellt am: 09. Okt. 2014 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo, na ich würde nur auf das Schaltzeichen gehen wollen und sofort in die Artikelverwaltung des Schaltzeichen gelangen wollen um den Artikel zB. eine 10A Sicherung gegen eine 16A Sicherung tauschen zu wollen. Also ohne das Fenster "Eigenschaften (Schaltzeichen): Allgemeines Betriebsmittel" zu öffnen, dann Artikel zu öffnen usw. Kennt jemand einen Trick hierfür`? Oder einen Script Befehl hierfür? Na ich hätte gerne den Scriptbefehl, dann würde ich mir ein Scrip basteln. Als einen Menüeintrag erstellen, Tastenkombi hierfür hinterlegen welcher das Script startet bzw. dann die Artikelverwaltung öffnet usw. Na man muss doch oft den Artikel austauschen und dieses würde doch das Eplanen sehr erleichtern Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Okt. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo ! Ich persönlich mache das immer so: Der Artikelstammnavigator ist immer offen, und dort suche ich meinen Artikel, dann "RMT > Zuweisen" und dann auf das Schaltzeichen klicken und überschreiben. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelvio Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
