Thema: Abbruchstellen Querverweise (5526 mal gelesen)
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 01. Okt. 2014 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin zusammen Ich habe als Anlagenkennzeichen ==EL=A02/Seite 1 mit Abbruchstellen auf ==EL=A02/Seite 2 Einstellungen sind: Abbruchstelle Gesamtnummeriert Seiteneigenschaften == Identifizierend, =Identifizierend, +Identifizierend Allgemeines Betriebsmittel == nicht verfügbar, =Identifizierend, +Identifizierend Version ist 2.3 Warum zeigt die Abbruchstelle von Seite 1 auf Seite 2 jetzt als Querverweis ==EL=A02/2 an und nicht /2 weil doch alles übergeordnette gleich ist? Ich würde gerne gleiche Struktur ausblenden........ Irgendeine Idee? Ich bin Ratlos....... ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
erstellt am: 01. Okt. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Hallo, unter Ootionen- Einstellung- Projekte- "Projektname"- Querverweise/Kontaktspiegel- Allgemein gibt es die Einstellung Trennzeichen der Dokumentenart unterdrücken: "Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird das Trennzeichen der Dokumentenart, das Sie mit der Seitenstruktur festgelegt haben, im Querverweis unterdrückt.", vielleicht ist es diese die dir hilft. ------------------ mfg mdeeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber nein hilft nicht. Denn ich habe keine Dokumentenart und ich möchte -> die gleiche Funktionale Struktur -> die gleiche Anlage ausgeblendet haben ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mdeeg Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
erstellt am: 01. Okt. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
erstellt am: 02. Okt. 2014 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Romy Bild vom Navi mit Abbruchstelle und Eigenschaftsdialog. ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Seltsam.... wie sieht das ganze aus, wenn du die Abbruchstellen in den Projekteigenschaften deiner Struktur zuordnest und dann zusätzlich das Häkchen bei "übergeordnet" setzt? ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einstellungen Struktur Abbruchstellen Identifizierend, Anlage und Einbauort Haken Übergeordnet gesetzt Mir scheint die Anzeige wird nur beeinflusst wenn du das BMK der Abbruchstelle entsprechend anpasst...........
erstellt am: 02. Okt. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
erstellt am: 02. Okt. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Habe jetzt mal versucht das nachzustellen: sind die Seiten innerhalb der gleichen Struktur > Abbruchstelle nur auf die Seite sind die Seiten in unterschiedlichen Strukturen > Abbruchstelle auf die veränderten Strukturkennzeichen und Seite Einstellung: Abbruchstellen im gleichen Strukturschema wie Seiten/ BM... aber Häkchen bei 'Übergeordnet' aktiviert Eistellung auf 'Gesamtnummerierung' > identisches Verhalten wie eben beschrieben ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt noch nicht alles durchgesehen sieht aber bisher ganz gut aus danke Romy für den Tip Haken entfernen bei -> Optionen -> Einstellungen -> Projektname -> QVW/Kontaktspielgel -> Allgemein QVW -Kürzungsregeln auf BMK beziehen ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
