Thema: Klemmen in Übersicht darstellen (4525 mal gelesen)
Masi1 Mitglied
Beiträge: 225 Registriert: 30.03.2011 Windows 10 Professional SP1 64Bit Eplan 5.7 SP1 Eplan Electric P8 Vers. 2.7 HF7
erstellt am: 30. Sep. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurze Beschreibung zu meinem Problem: - Klemmleiste wurde erstellt - Klemmleistendefinition wurde !an nur einer Klemme! händisch erzeugt - Funktionstext und Sichtbares BMK wurden eingetragen - Projekt wurde aktualisiert - Klemmleiste wird in Übersicht dargestellt So weit so gut. Mein erstes Problem war, die Klemmleistendefinition wird nicht an der jeweiligen Klemme platziert sondern unter "Ohne Strukturkennzeichen". Gleiches Spiel von Vorne: - Erstellte Klemmendefinition wurde gelöscht - Klemmleistendefinition wurde an obersten Klemmenblock (z.B. -X1) händisch erzeugt - Funktionstext und Sichtbares BMK wurden eingetragen - Projekt wurde aktualisiert - Klemmleiste wird !nicht mehr! in Übersicht dargestellt Genau dies möchte ich aber dargestellt bekommen! Hat dazu jemand einen Vorschlag? Mfg [Diese Nachricht wurde von Masi1 am 30. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 30. Sep. 2014 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, mit der automatischen Korrekturfunktion kenne ich mich nicht aus. Wie ist die Vorgehensweise? Der zweite Punkt "Keine Ausgabe in ..." habe ich als erstes überprüft. Dort ist kein Häckchen gesetzt. Gibt es eine Beschreibung zur automatischen Korrekturfunktion? Nicht das es mir bei dieser Funktion irgendwas ungewollt umstrickt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 01. Okt. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Was meinst du mit Ausgabe der Klemmenleistendefinition in der Übersicht? Was soll ausgegeben/angezeigt werden? Wir hinterlegen daran zb Zubehör, dass keiner spezifischen Klemme zugeordnet wird und ggf einen übergeordneten Funktionstext. Die Definition musst du nicht mal im Plan selber erstellen, sondern kannst das auch über den Klemmleisten-Navi im Kontextmenü zur Klemmleiste machen
------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Masi1 Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, gerade mal ausprobiert. Es wird zwar eine Klemmenleistendefinition angelegt, allerdings wird dies immer noch nicht nach der Aktualisierung in der Klemmenleistenübersicht dargestellt!? An was kann das liegen?
erstellt am: 01. Okt. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Masi1 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, also habe jetzt einiges probiert jedoch ohne Erfolg. Die Klemmleiste wird nicht in der Übersicht dargestellt trotz der automatischen Korrektur von Eplan. An was kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sämtliche Klemmleisten sollen mit Ihrem BMK und ihrem Funktionstext in einer Klemmleistenübersicht dargestellt werden, sodass dem Anwender auf dem ersten Blick bekannt ist welche Klemmleiste welche Funktion hat z.B.: -X1 400V Versorgung -X2 230V Versorgung -X3 24V Externe Versorgung . . . Ja dies wird durch eine Auswertung erzeugt. Sie wird as Klemmenleistenübersicht ausgewertet. [Diese Nachricht wurde von Masi1 am 02. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Wie sieht deine Vorlage aus? Dienstprogramme > Auswertungen > Erzeugen, dort der Reiter Vorlagen. Wird die Seite gar nicht erst erzeugt, oder fehlen einfach einige Klemmleisten? ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
falohh Mitglied Engineering
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 02. Okt. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Anhang sieht man die Einstellungen der jeweiligen Vorlage. Das ganz Projekt basiert auf einer Projektvorlage. Die Seite besteht bereits nur die Klemmen werden nicht angezeigt. Beim aktualisieren und auch beim Projekt auswerten geschieht nichts. Hier nochmal meine Fehlerbeschreibung vom Anfang:
Kurze Beschreibung zu meinem Problem: - Klemmleiste wurde erstellt - Klemmleistendefinition wurde !an nur einer Klemme! händisch erzeugt - Funktionstext und Sichtbares BMK wurden eingetragen - Projekt wurde aktualisiert - Klemmleiste wird in Übersicht dargestellt So weit so gut. Mein erstes Problem war, die Klemmleistendefinition wird nicht an der jeweiligen Klemme platziert sondern unter "Ohne Strukturkennzeichen". Gleiches Spiel von Vorne: - Erstellte Klemmendefinition wurde gelöscht - Klemmleistendefinition wurde an obersten Klemmenblock (z.B. -X1) händisch erzeugt - Funktionstext und Sichtbares BMK wurden eingetragen - Projekt wurde aktualisiert - Klemmleiste wird !nicht mehr! in Übersicht dargestellt Genau dies möchte ich aber dargestellt bekommen! Hat dazu jemand einen Vorschlag? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Klemmleistenübersicht sollte eigentlich mit aktualisieren funktionieren, solange keine Strukturkennzeichen geändert werden. EDIT: Wie erzeugst du die Klemmleistendefinition? Wie sieht dein Klemmleisten-Navi aus? (Bitte soweit aufklappen, dass man sieht wo die Definition hin gerutscht ist) ------------------ Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 02. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Klemmenleistendefinition kann ich einmal über: 1. Projektdaten -> Klemmenleisten -> Korrigieren automatisch einfügen oder 2. Ich geh direkt in meinen Klemmenleistennavigator auf die jeweilige Klemmenleiste auf das BMK -> Rechtsklick -> Klemmenleistendefinition erzeugen Wieder im Anhang, drei Bilder meiner über Variante 2 erzeugten Klemmenleistendefinition. Danach wurde das Projekt aktualisiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was mich nur wundert, wenn ich eine Klemmenleistendefinition an einer einzelnen !Klemme! komplett manuell erzeuge und ein BMK vergebe ohne auf das vollständige BMK zu achten und das Projekt wieder aktualisiere (siehe ausführliche Problembeschreibung) bekomme ich zwar die Klemmleiste angezeigt, allerdings ohne die einzelne Aufschlüsselung wie viel Klemmen von jedem Typ die Klemmenleiste wirklich hat. ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Das ist echt seltsam, weil sieht eigentlich soweit ganz gut aus, bis auf die Tatsache dass einige deiner platzierten Klemmen nicht mit den hinterlegten Daten aus der Artikeldatenbank übereinstimmen. Die Ausgabe sollte trotzdem funktionieren Wahrscheinlich musst du doch an Support schreiben... ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
ob die Seite einfach woanders rumgeistert siehst du indem du auf Dienstprogramme > Auswertungen > Erzeugen > Reiter: Auswertungen Dann siehst du <Projektname> > Seiten > Klemmleistenübersicht ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist es!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Himmel Die Klemmenleistendefinition wird erstellt so wie ich sie haben will! Nur ist dies durch die ganze Strukturierung sehr unübersichtlich, daher habe ich die ganze Zeit nicht in der richtigen Unterstruktur geschaut!
[Diese Nachricht wurde von Masi1 am 02. Okt. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Masi1 am 02. Okt. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Masi1 am 02. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2014 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
