Thema: Textplatzhalter im normblatt (1139 mal gelesen)
mri1985 Mitglied Technischerzeichner
 Beiträge: 4 Registriert: 19.09.2014
erstellt am: 29. Sep. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Montag Morgen. ich hätte mal eine Frage zu denn Platzhaltern im Normblatt die automatisch aufgefüllt werden. Wenn ich einen Plan erstelle oder aus bestehenden Projekten zusammen Kopiere werden die Platzhalter "Bearbeiter und Ersteller" mit denn verschidensten Namen und Kürzeln gefüllt die ich so nicht angegeben habe. Unter Optionen/Einstellungen/Benutzer/Darstellung/Benutzerkennung Adresse habe ich meinen Namen und Kürzel bereits eingetragen? gibt es evtl. noch eine zweite stelle an der ich dieses tun muss oder habe ich einfach irgend welche Projekteinstellungen übersehen die dafür zuständig sind, das in meinem Projekt dieser Platzhalter einheitlich gefüllt werden? vielen dank Mfg Michael ------------------ Kaum macht man es richtig, schon Funktioniert`s. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1442 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 Eplan Professional P8 2.6 Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 02. Okt. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mri1985
Das kommt darauf an, welche Eigenschaft im Normblatt angezeigt wird - um das herauszufinden, am besten mal das Normblatt öffnen. Deine Beschreibung klingt, als wäre nicht eine Projekteigenschaft, sondern eine Seiteneigenschaft hinterlegt ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Romyz, das Normblatt habe ich geöffnet und die Platzhalter Eigenschaften eingesehen, dort habe ich herausgefunden das die Platzhalter mit denn Einträgen "Name und Anmeldename" gefüllt werden die ich unter Einstellungen/Benutzerkennung/Adresse editieren kann. Ich habe das Problem nun mit dem erstellen eines neuen Projekts gelöst, und habe die seiten einzeln umkopiert. Jeweils eine neue Seite erstellt und dann über copy/paste die seiten eingefügt. Aber woher der Fehler kam oder warum er nun weg ist bleibt mir ein Rätsel. Trotzdem danke für die Antwort. ------------------ Kaum macht man es richtig, schon Funktioniert`s. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mri1985
