Thema: externe Geräte im Navigator sichtbar machen (1739 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 25. Sep. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe viele externe Geräte in die Planung einzubinden und würde gerne diese externen Geräte über meinen BM-Navigator anspringen können. Gibt es eine Möglichkeit eine Übersicht über externe Betriebsmittel zu behalten? Ich möchte sie nicht in allpolig abändern, da das Nummerierungsscheme der Fremdfirma keine eindeutigen BMKs verwendet und ich die Bezeichnungen nicht anfassen darf. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 25. Sep. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 25. Sep. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
wie wäre es denn mit - Artikel EXTERN anlegen - Keine Funktionschablone - Diesen Artikel in allen Auswertungen unterdrücken Dann an den Externen Bauteilen den Artikel hinterlegen und fertig ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...und das Gerät dann von Extern auf allpolig zurückstellen? Hmm, wär einen Versuch wert. Ich werde halt dann viele Fehlermeldungen wegen doppelten BMKs erhalten. Ich schau mir das mal an. danke für den Denkanstoß, lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 28. Okt. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
