  Abbruchstellen (übergeordnet)
Autor Thema:  Abbruchstellen (übergeordnet) (1903 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978
Professional
Experten Menü
erstellt am: 25. Sep. 2014 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe in meinem Projekt folgende Struktur (identifizierend):
==FF=Z1++A1+U1
Da sich viele Anlagenteile gleichen, wäre es sehr von Vorteil wenn ich diese einfach kopieren könnte ohne Abbruchstellen eine eindeutige Bezeichnung geben zu müssen.
Ich habe die Abbruchstellen auf "übergeordnet" eingestellt.
Da ich aber Verbindungen zwischen den +Einbauorten benötige, also von ==FF=Z1++A1+U1 zu ==FF=Z1++A1+U2 findet EPLAN die Gegenstelle nicht wenn ich die Abbruchstelle mit Vorzeichen"-" definiere.
Ich muss eine einmalig vorkommende Bezeichnung wählen.
Diese Verbindungen zwischen den Einbauorten wiederholt sich aber immer wieder und sollte einfach kopiert werden können.
Hab ich eine Möglichkeit EPLAN mitzuteilen, dass mit Vorzeichen "-" erstellte Abbruchstellen Einbauort übergreifend sein dürfen, erst ab ++Aufstellungsort eine Gesamtnummerierung notwendig ist?
Kompliziert zu formulieren...
lg
Alois
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 25. Sep. 2014 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
Eplan unterscheidet:
mit "-" verweist die Abbruchstelle nur in den identifizierenden Strukturen
ohne "-" verweist die Abbruchstelle unabhängig der Struktur, wenn das "übergeordnet" auch angehakt ist.
So ein bißchen Struktur aber halt nicht die komplette gibt es meines Wissens nicht.
Wenn die Abbruchstellen, die übergeordnet sein sollen, immer auf der selben Seite sind, könntest Du dort einen Strukturkasten darüber legen und ein gemeinsammes == wählen, das beim kopieren nicht verändert werden muß..
Man kann Strukturkästen auch auf unsichtbar einstellen.
Gruß Christof
alles wird gut!
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 25. Sep. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unser momentaner Weg ist die Abbruchstellen per Hand zuzuweisen.
So lassen sich die verbundenen +Einbauorte in einen neuen ++Aufstellungsort kopieren und Verbindungen bleiben erhalten.
Mann muss halt einmal alles manuell zuweisen.
lg
Alois
