Thema: Eplan P8 2.4 (5283 mal gelesen)
König der Lofoten Mitglied ChaosMaster
 Beiträge: 12 Registriert: 22.09.2014 EPlan P8 2.4
erstellt am: 22. Sep. 2014 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moins. Ich habe heute bei mir Version 2.4 installiert und gleich losgelegt. Ich bekomme immer Fehlermeldungen beim Adressieren. Markiere ich mehrere Busanschlüsse und gehe dann im Menü auf SPS und dort auf Adressieren kommt immer die Meldung dass keine Busanschlüsse markiert sind. Im SPS Navigator das gleiche. Mit 2.3 funktioniert es aber problemlos. Ist halt doof dass man jetzt jeden Busanschluß einzeln adressieren muss. Ist das nur bei mir so? Wurde da irgendwo was geändert was ich nicht gelesen habe? [Diese Nachricht wurde von König der Lofoten am 22. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
 Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 22. Sep. 2014 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für König der Lofoten
Hallo, zur Version 2.4 wurden große Änderungen im SPS Bereich durchgeführt. Du solltest Dir mal die News zur V 2.4 durchlesen. Wir benutzten die Standard SPS Funktionalität der V2.3 für unseren eigen entwickelte IPC Steuerung. Die Änderungen der V2.4 haben jetzt dazu geführt, dass bei uns nicht mehr viel von der Funktionalität übrig geblieben ist. Sprich die Version 2.4 kann bei uns so erst mal nicht eingesetzt werden. Was sich da jetzt genau im Bezug auf die SPS Hersteller alles geändert kann ich Dir nicht sagen. Bin mal auf weitere Kommentare von den SPS Spezialisten gespannt. ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Über Projektdaten - SPS - Zuordnungslisten/Adressen kann man sich die einzelnen fehlerhaften Adressen raussuchen und neu adressieren. Im Navigator oder durch markieren der Busanschlüsse kommt immer die Fehlermeldung dass keine Busanschlüsse markiert sind. Das ist ziemlicher Murks und ich hoffe dass das nur ein Fehler ist und nicht so bleiben soll. Funktioniert das denn überhaupt bei irgendjemandem oder ist da vielleicht bei mir was verknotet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Sep. 2014 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für König der Lofoten
erstellt am: 26. Sep. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 977 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 26. Sep. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für König der Lofoten
Servus! Geh mal in die Eigenschaften von dem Eingang und schau, was für eine Funktionsdefinition hinterlegt ist. Bei "SPS-Anschluss, DE" müsste es funktionieren. Meines Wissens kann man "SPS-Anschluss, allgemein" nicht adressieren... Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
 Beiträge: 5054 Registriert: 21.08.2003 Win XP Pro SP2 EPLAN 5.50, 5.60, 5.70 EPLAN Electric P8 WSCAD 4.0, 4.4, 5.0, 5.1 Core 2 Duo E6400, 2GB
erstellt am: 26. Sep. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für König der Lofoten
erstellt am: 26. Sep. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2014 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Lösung gefunden, für diejenigen bei denen es auch auftaucht. Bei umwandeln von 2.3 in 2.4 wurde der Datentyp des Anschlusses (BOOL, WORD, BYTE) nicht wieder gesetzt. Die Fehlermeldung die dann kam war verwirrend, denn markiert wurde der Anschluss ja. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nd.m Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 46 Registriert: 02.04.2010 EPLAN Electric P8 Professional (64 Bit) Version 2.6 HF3 Buildnummer 10651 Expertenmodus
erstellt am: 07. Apr. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für König der Lofoten
Guten Tag allerseits! Ich muss dieses Thema nochmals hervorholen, da ich mit der Lösung nichts anfangen kann. Bei mir tritt das Problem auch auf. SPS-Karten die sich in P8 seit jeher ganz normal adressieren lassen, funktionieren in V2.4 nicht mehr. Es kommt die Fehlermeldung wie oben bereits beschrieben. Bei einem Touchpanel funktioniert es komischerweise, obwohl ich da bzgl. SPS-Logik (Klemmentyp, etc.) nichts anders gemacht habe. Bitte um Lösungsvorschläge! SG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für König der Lofoten
Hat sich erledigt! ePlan hat es geschafft, eine Funktion die bei mir seit Version 1.8 klaglos funktioniert hat, zu eliminieren... Bei meinen selbst gezeichneten Siemens SPS-Makros ist die Hauptfunktion zumeist ein Gerätekasten. Dort sind die Artikel hinterlegt. Dann gibt es dazu die entsprechenden Macros für die SPS-Übersichten, welche logischerweise keine Hauptfunktionen mehr sind. ePLAN erkennt dies nun und wirft obige Fehlermeldung aus. Ein adressieren dieser SPS-Karten funktioniert nun nicht mehr über den Menüpunkt adressieren!! FAZIT: Alle Fenstermakros ändern, Artikeldaten ändern, Seitenmakros ändern, großé Probleme für alle alten Projekte seit 2007 nach dem hochkonvertieren auf V2.4... Man man, manchmal könnte ich echt...
erstellt am: 08. Apr. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für König der Lofoten
Hatte die Fehlermeldung auch gerade. Ich hatte in der Übersicht die SPS-DA markiert -> Adressieren -> Fehler. Behebung: Ausnahmsweise hatte ich die Hauptfunktion noch nicht gezeichnet.. -> diese platziert -> Adressieren -> Geht wieder. Schwitz - wir haben in der 5.70 schon SPS-Makros auch mit SPS-Kästen gezeichnet. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
SINOx Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 23.10.2006 P8 V2.4
erstellt am: 18. Sep. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für König der Lofoten
Zu deinem Problem mit der Adressierung: Du erhälst ja wie viele Andere Benutzer die Meldung, dass keine Busanschlüsse markiert sind. Hier hat Eplan in der V2.4 sich was schönes einfallen lassen. Das Ganze funktioniert nur noch, wenn man SPS Kästen anstatt Gerätekästen benutzt. D.h. alles Makros usw. die man sich lange Zeit schön angelegt hat, muss man nun abändern auf SPS Kästen. Das Ganze kann man am schnellsten im Symbol unter "Symbol-Funktionsdaten" ändern. Man macht aus dem Gerätekasten in der Definition einen SPS Kasten. Viel Spaß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
