Thema: lila Verbindungen (1512 mal gelesen)
Mike1999 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 11 Registriert: 22.09.2014 EPLAN P8 2.3
erstellt am: 22. Sep. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 1555 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297
erstellt am: 22. Sep. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike1999
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1829 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2.9.4 14673 HF2 Ultimate EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Sep. 2014 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike1999
...oder eine aktivierte Signal-/Potenzial-/Netzverfolgung Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2014 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Sep. 2014 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike1999
erstellt am: 26. Sep. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, am Hauptschalter unter Eigenschaften > Symbol/Funktionsdaten > Funktionsdefinition > Anschlussarten Die Anschlussart ist Ader/Draht, das ist sie aber auch bei allen anderen Schalter, Sicherungen usw. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike1999
erstellt am: 26. Sep. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike1999
erstellt am: 29. Sep. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Seitenmakro erstellt, im Seitennavigator rechte Maustaste Seitenmakro erstellen, die erstellte .emp datei kann ich nicht hochladen?? Was mache ich Falsch? Dankeschön für die Mühe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike1999
Benenne die Datei in *.txt um, dann gehts Aber ich glaube, daß nur die 1 Seite nicht helfen wird, da die Abbruchstellen L2 und L3 ja woanders weitergehen, und das Problem auch daher kommen kann. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike1999
Hallo ! Ohne jetzt den Rest des Plans zu kennen / zu bewerten: Deine Verbindungen sind "Intern" weil 2 Verbindungsdefinitionspunkte nach dem Hauptschalter gesetzt sind (siehe Bild). An diesen sind aber auch "Quelle / Ziel vertauschen" aktiviert, daher weiß ich nicht, ob man die einfach so löschen sollte. Ist die Verbindung nun Ader / Draht oder eine interne ? ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 29. Sep. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
