  Zuordnungsliste S7-1500
Autor Thema:  Zuordnungsliste S7-1500 (4651 mal gelesen)
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 18. Sep. 2014 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat jemand schon einmal eine Zuordnungsliste für eine Siemens S7-1500 (TIA-Portal)exportiert?
Die Datei muss wie folgt ausehen:
1. Excel-Datei  xxxxxx.XLSX
2. Tabellenblatt muss „PLC Tags“ heißen,( wird automatisch so genannt, wenn eine Datei PLC Tags.TXT importiert wird )
3. Aufbau der Datei wie im Muster, auch die Überschriften Zeile 1 müssen vorhanden sein
Gruß Jochen
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 02. Okt. 2014 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles was XLS/XLSX kannst du dir über die Beschriftungsausgabe selber bauen; da kannst auch Formulare hinterlegen
Romy
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich soweit auch schon mit dem Eplan-Support besprochen. Leider funktioniert so kein Import der Texte aus dem TIA-Portal.
Mal schauen, ob da noch was mit der Zeit passiert.
Gruß Jochen
RomyZ
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
möglicher Workaround:
Zeichne deine komplette SPS
Setze einen Filter im SPS-Navigator auf die relevanten Anschlüsse, ggf. sortieren
Projekt markieren
Dienstprogramme > Eigenschaften extern bearbeiten > Funktionen (Einstellungen)
>> dort baust du dir die Eigenschaftsfelder die befüllt werden sollen
Export und Anwendung starten, Daten aus TIA (wenn ich richtig verstanden habe ist das auch XLSX???) mit Copy+Paste einfügen und dann kannst du zurückschreiben
nutzen das für eine interne Software, für die wir die Parametrierung dadurch auch in EPLAN machen können auch wenn es dafür keine Schnittstelle gibt
Romy
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RomyZ,
danke für Deine schnelle Antwort.
Dein Vorschlag hört sich gut an. Ich werde es dann nach meinem Urlaub mal ausprobieren.
Gruß Jochen
