Thema: funktionen extern bearbeiten (1218 mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Sep. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle, version 2.2 ich lasse mir über Funktionen extern bearbeiten alle kabel eines projekts ins Excel ausgeben. dort überarbeite ich z.b. die Artikelnummern der kabel. Daten werden wieder importiert. wie schaffe ich es, dass die ganzen kabeldaten aus den Artikeln in den plänen ohne viel klickserei aktualisiert werden? ich mein damit felder wie: kabebezeichnung in der grafik, typ usw. vielen dank im voraus ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 16. Sep. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Dafür ist die "Automatische Geräteauswahl" gedacht, siehe auch Online-Hilfe unter "Dialog Einstellungen: Geräteauswahl". Auszug aus der Online-Hilfe: Ist an einer Funktion bereits ein passender Artikel eingetragen, aber die technischen Daten des Artikels fehlen (z.B. weil die Artikelnummer manuell oder über eine externe Bearbeitung eingetragen wurde), so werden diese Artikeldaten bei der Geräteauswahl automatisch ergänzt. Dabei werden ebenfalls die Daten der an den Artikeln hinterlegten Funktionsschablonen übertragen.
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die info. die hab ich früher schon mal bekommen (ca. 3-4 jahre zurück). hab ich auch gemacht, aber dann hab ich bei jedem kabel-bmk eina abfrage bekommen (viele klicks). habs jetzt hinbekommen. hatte einen haken zuviel (Anzeige auch dann, wenn nur ein Artikel passt. den haken weg und es rutscht von selbst durch. nur noch ein kleiner Schönheitsfehler: hatte ein Feld des Artikels einen Inhalt, der neue Artikel aber keinen Inhalt (also leer) wird der Inhalt nicht gelöscht. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 16. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 16. Sep. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 16. Sep. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
