  Artikeldatenbank zeigt keine Daten mehr an
Autor Thema:  Artikeldatenbank zeigt keine Daten mehr an (1166 mal gelesen)
nd.m
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von nd.m an!   Senden Sie eine Private Message an nd.m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nd.m
EPLAN Electric P8 Professional (64 Bit)
Version 2.6 HF3
Buildnummer 10651
Expertenmodus
erstellt am: 15. Sep. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe heute in meiner normalen Artikeldatenbank unter "Extras" und "Einstellungen" ein wenig mit der Baumstruktur experimentiert, ein bisschen was ausprobiert, und alles wieder verworfen.
Später ist mir bei einem geöffneten Projekt folgendes schwerwiegende Problem aufgefallen, das ich mir nicht erklären kann:
- Wenn ich nun die Artikeldatenbank öffne, sehe ich da ganz normal meinen Artikelstamm.
- Öffne ich nun z.B. einen Motorschutzschalter und klicke auf einen Artikel für die Artikelauswahl, öffnet sich die gleiche Artikeldatenbank und zeigt mir keinerlei Daten auf der Karteikarte "Baum" an. Alles leer!
- Unter den Karteikarten "Liste" und "Kombination" finde ich aber sehr wohl meinen kompletten Artikelstamm
Was habe ich mir da verstellt??
SG
Andreas
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 16. Sep. 2014 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nd.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
es gibt zwei Baumkonfigurationen, einmal für die Artikelverwaltung und einmal für die Artikelauswahl.
Deine gesuchte Einstellung ist etwas versteckt, du findest sie unter:
Einstellungen > Benutzer >Verwaltung > Artikelauswahl, dort dann den More-Button neben "Intern" anklicken.
Hier versteckt sich dann die Einstellung der Baukonfiguration für die Artikelauswahl.
grüße
FrankS
nd.m
Version 2.6 HF3
Buildnummer 10651
Expertenmodus
erstellt am: 16. Sep. 2014 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank! Genau das war es. Irgendwie hat sich bei meiner Spielerei diese Einstellung auf "kein Wert gesetzt" verändert. Eigentlich geht das gar nicht...
Ergo: Einstellung auf einen andere Vorgabe geändert, schon funktioniert es wieder.
Wieder was gelernt! Danke!
SG
Andreas
