Thema: Auswertung dynamisch neue Seite (2954 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 15. Sep. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein dyn. Formular für die Artikel-StüLi. Die Auswertung ist nach "=Anlage" sortiert und bei jeder neuen Anlage soll eine neue Seite angefangen werden. Kein Problem soweit Jetzt bin ich einer von der sparsamen Sorte und hätte gerne: Statt einer neuen Seite am Ende der Anlage, soll ein dicker Trennstrich hin und dann auf derselben Seite die nächste Anlage gestartet. -> automatisch natürlich Gibt es so einen "ich schütz den Regenwald" Parameter? Schöne Grüße Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 02. Okt. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
1. Einstellen dass nicht neue Seite bei neuer Anlage 2. Anbei ein Bildchen wie du das dynamische Formular aufbauen könntest >> für dich würde das bedeuten: Überschriftenbereich ist Platzhalter für Anlage mit dicker Linie drüber Dann musst du natürlich ggf die Ausgabe anpassen EDIT: Bildchen vergessen ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 02. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bersek Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 05.08.2014 Xeon v3 @ 3,5; 16 GB RAM; nVIDIA Quadro K4000; Win 7 Pro 64bit;<P>Electric P8 2.3 HF1, AddOns: Fluid, ProPanel, API; Electric P8 2.4 HF4, AddOns: Fluid, ProPanel, API; Electric P8 2.5 HF1, AddOns: Fluid, ProPanel, API.
erstellt am: 02. Okt. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hallo, Christof, ich denke Du suchst das: Optionen -> Einstellungen: Projekte -> proj.name -> Auswertungen -> Ausgabe in Seiten: In der zeile von formular, häkchen "Zusammenfassen" setzen. Projekt neu auswerten (alte auswertungen zuerst löschen). Wenn du ein dicker Trennstrich willst, musst du den Formular bearbeiten. Gruß [Diese Nachricht wurde von Bersek am 02. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Wortmeldungen. Die Lösung in meinem Fall war: Im Formularbau gibt es bei den Eigenschaften des Formulars einen Parameter "Überschrift neu erzeugen bei Änderung <13003>". Dort habe ich in meinem Fall die Anlage <1120> ausgewählt und voilà! Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
