Thema: Verbindungsdefinitions Punkte Fehler (2180 mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 11. Sep. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem. Ich habe meinen Trafo. An den Abgängen habe ich Potentialdefintitonspunkte gesetzt. so nur springe ich mit Abbruchstellen zu ersten Motorschutzschalter und lassen mit über eine Verbindungsdefinition denn Querschnitt und die Farbe anzeigen. Das klappt auch alles wunderbar. Nun sobald ich an die gleichen Phasen den nächste Motorschutzschalter darn hänge passiert was komisches. die Verbindung am ersten MS zeigt plötzlich alles doppelt, mit semikolon getrennt , an. Z.B. Die Farbe (BK;BK) oder (2,5mm²;2,5mm²) Woher kommt das ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 124 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.5 - 2.9 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 11. Sep. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Sep. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
na ist doch auch richtig, rein logisch gesehen gehen dort zwei Adern in den Schalter ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Das liegt daran, dass du hier einen Def.Punkt auf zwei Verbindungen platziert hast. Würdest du das T-Stück ändern, so dass das nur noch eine Verbindung ist, müsste es wieder richtig sein. (So viel zu dem Thema "Warum") Entweder du setzt den Def.Punkt links oder rechts vom T-Stück auf die Verbindung oder du musst anstelle des T-Stücks mit zwei Winkeln nach unten gehen und dann kurz vorm MSS mit einem T-Stück wieder vereinen. Dann kannst du den Punkt auf nur einer Verbindung platzieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Das anzeigen wird mit Hilfe eines Verbindungsdefinitionspunktes gemacht, oder? Die meinte ich mit Def.Punkt. Eplan hat halt Probleme damit, dass du einen Verbindungsdefinitionspunkt auf ZWEI Verbindungen platziert hast. Der Punkt versucht jetzt also, beide Verbindungen darzustellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau habe nur eine leere Verbindungsdefinition eingefügt um die Informationen vom PDD anzeigen zu lassen. Kann mir vielleicht mal ein Schaltplanauszug geben damit ich weiß wie die das lösen würdest ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Evtl. kann hier noch jemand mit Blockeigenschaften weiter helfen... Ich setze den VDefPunkt immer nur auf eine Verbindung, da habe ich keine Probleme. (Zur Not halt wie im Bild den Punkt neben dem T-Stück.
MarcCore Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke jetzt lasse ich es so anzeigen, das ist auch ok. Nur noch eine Frage. Ich kriege für jede VD einen Fehler, da sie keine Eigenschaften haben. Gibts ne Möglichkeit um diesen Fehler zu umgehen? Ohne natürlich die Fehlerauswertung ab zu schalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
