  Blockeigenschaft Kabel
Autor Thema:  Blockeigenschaft Kabel (2197 mal gelesen)
Wolkenknutscher
Sehen Sie sich das Profil von Wolkenknutscher an!   Senden Sie eine Private Message an Wolkenknutscher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolkenknutscher
Windows 7
EPLAN P8 2.3.5
erstellt am: 10. Sep. 2014 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit den Blockeigenschaften stehe ich ja so langsam auf Kriegsfuß  . Eigentlich ist das ja eine super Sache. Aber wenn man nicht mehr weiter kommt kann man echt dran verzweifeln    .
Mein Problem ist wie folgt:
Ich möchte am Kabel-BMK folgende Informationen Dargestellt haben.
In der ersten Zeile soll
=Anlage+Einbauort-Quell-BMK (Kabelanschlußquelle)
In der zweiten Zeile soll
-Ziel-BMK stehen (Kabelanschlußziel, bei SPS-Ein/Ausgängen nur die SPS-Adresse)
In der dritten Zeile dann
-Kabel-BMK
Beispiel:
=ROB+F3-323B3
E31.6
-WS349
Diese Darstellungsart habe ich soweit hinbekommen. Sie funktioniert aber nur an einer SPS und auch nur wenn ich auf der ersten Kabelader eine Farbe bzw. Nummer angelegt habe.
Ich hoffe das ihr mir da irgend einen Tipp geben könnt
Als dann,
und Danke für's Lesen
Andi
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 12. Nov. 2014 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolkenknutscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ganze wird nur für Verbindungsdefinitionspunkte gehen > da kommst du ohne BE auf Quelle und Ziel
Bei einem Kabel kann das gar nicht richtig funktionieren, da es mehrere Adern und damit mehrere Quellen / Ziele gibt
Vielleicht kannst du statt dessen die Daten am Verbindungsdefinitonspunkt anzeigen lassen (wegen Auswertung: Du kannst ein Häkchen setzen, dass es eine Kabelverbindung ist und trotzdem das BMK fürs Kabel hinterlegen)
Romy
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 12. Nov. 2014 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolkenknutscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolkenknutscher und willkommen hier im Forum,
Da muss ich RomyZ recht geben.
Wenn Du z.B. das Kabel mit einer Zielbeschriftung machst (also nicht über BE), bekommt es das Ziel der ersten Ader als BMK. Egal welche Du da noch dahinter hast.
Wenn das beabsichtigt ist, bist Du auf dem Richtigen weg. Aber da ist noch etwas mit Anzeige und der SPS
Ist es Dir möglich mal den Code ins Forum zu stellen?
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
