Thema: Welche Aderfarben? (25449 mal gelesen)
Masi1 Mitglied
Beiträge: 225 Registriert: 30.03.2011 Windows 10 Professional SP1 64Bit Eplan 5.7 SP1 Eplan Electric P8 Vers. 2.7 HF7
erstellt am: 10. Sep. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich frage mich gerade welche Farbe für welchen Kreis bestimmt ist. Ich habe schon einiges darüber gelesen (Norm 60204 sind die Farben nur grob erklärt), soweit sind die Farben auch bekannt nur geht es gerade speziell um einen Kreis: --> Versorgung einer Klemmleiste mit fremden 24V aus einer anderen Anlage <-- Wenn ich mal aufschlüsseln darf:
Einspeisung 400V : braun, schwarz, grau, hellblau, grün-gelb Laststromkreise 400V/ 230V : schwarz Neutralleiter : hellblau Erdung/ PE : grün-gelb Steuerstromkreise 230V : rot Steuerstromkreise 24V : dunkelblau Spannung vor Hauptschalter 230V/ 24V: gelb (gelb ummantelt) Meine Fragen: 1. Wie wird genau eine Spannung z.B. 24V, die aus einem fremden Schaltschrank auf unsere Klemmleiste führt gekennzeichnet? Orange? 2. Wann setzt man die Farben violett, grau und weiß ein? Über eine Rückmeldung wäre ich dankbar.
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 124 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.5 - 2.9 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 10. Sep. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Hallo Masi, 1. Orange war für mich immer Fremdspannung, egal welches Potential. 2. Grau oder Weiß sind Analog-Signale (4-20mA z.B.). Violett hat meines Wissens nach keine offizielle Bedeutung. Wird aber gerne für Not-Aus verwendet (Also für die Anbindung der Not-Aus-Schalter ans PNOZ o.ä.) Aber meistens wird das vom Kunden vorgegeben, fast alle haben eine "Werksnorm" für so etwas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rofang Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 112 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional EPLAN Pro Panel EPLAN Preplanning Vers. 2.5 Expertenmenü
erstellt am: 10. Sep. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
erstellt am: 10. Sep. 2014 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Oh ja, Kunden haben da teilweise ganz klare Vorschriften. Von dem Violett für den Not-Aus-Kreis bis hin zu Dunkelblau/Weiß für 0V DC und Rot/Weiß für 0V AC oder Grün für Funktionserde (nicht Schutzerde) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Select 64-Bit 2.9 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 10. Sep. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Hallo, will auch mal ein wenig Senf dazugeben Wir benutzen Violett auch in Verbindung mit dem Not-Aus. Pink benutzen wir für PTC´s und Analogsignale werden weiß/braun verdrillt geführt. Die Farben für die Steuerstromkreise nehmen wir auch so her, nur das der Neutralleiter von den 230VAC rot-weiß ist und die Masse von den 24VDC dunkelblau-weiß ist. Spannung vor dem Hauptschalter ist genauso wie Fremdspannung aus anderen Anlagenteilen orange.
------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten. 1. Also stimmen die Farben die ich als Erstes aufgelistet habe? 2. Man kann für sich entscheiden, ob man den L- statt dunkelblau mit dunkelblau/weiss nimmt? 3. Sind die Farben nicht irgendwo genau definiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 10. Sep. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Masi1 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
erstellt am: 10. Sep. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
@Masi1 1: ja 2: So etwas kann vom Kunden vorgegeben werden, zur eindeutigen Identifizierung 3: DIN EN 60204-1 VDE 0113-1:2007-06
Zitat: Punkt 13.2 Identifizierung von Leitern 13.2.4 Identifizierung durch Farbe Wo eine Farbcodierung zur Identifizierung von Leitern verwendet wird , dürfen folgende Farben benutzt werden: SCHWARZ, BRAUN, ROT, ORANGE, GELB, GRÜN, BLAU (einschließlich HELLBLAU), VIOLETT, GRAU, WEISS, ROSA, TÜRKIS
(Schutzleiter und Neutralleiter sind ja klar)
Zitat: Wo für die Identifizierung von Leitern eine Farbcodierung benutzt wird, wird empfohlen, dass sie farblich wie folgt kodiert sind: – SCHWARZ: Hauptstromkreise für Wechsel- und Gleichstrom; – ROT: Steuerstromkreise für Wechselstrom; – BLAU: Steuerstromkreise für Gleichstrom; – ORANGE: Ausgenommene Stromkreise
Außer PE & N ist nichts "Genormt" Der Rest wird empfohlen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn N. Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 10. Sep. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
@Stefan R ->Gut rausgesucht!! Und wichtig ist eigentlich nur, das du im Plan einmal ein Info-Blatt einfügst, wo Du die benutzten Farben aufführst und erläuterst, was wofür ist. Dann sollte auch alles Normgerecht sein. (Selbst bei komplett andere Farben...) ------------------ tri, tra, trullalala..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
