  Nur bestimmte Worte übersetzen lassen
Autor Thema:  Nur bestimmte Worte übersetzen lassen (1509 mal gelesen)
RobMor
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RobMor an!   Senden Sie eine Private Message an RobMor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobMor
EPLAN Electric P8 Professional
V. 2.8 HF3
erstellt am: 09. Sep. 2014 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die letzten Tage habe ich mich mit dem Wörterbuch und dem "einfachen" Übersetzen von Deutsch nach Englisch beschäftigt und konnte alle Probleme irgendwie meistern. Jetzt bin ich aber an einen Punkt angelangt, an dem ich Hilfe benötige.
Ich habe ein rel. großes Projekt, in welchem sich die Namen von vielen Aktoren / Sensoren noch ändern werden bzw. noch nicht bekannt sind. Es gibt jedoch eine Excel-Liste, mit festen Nummern.
Beispiel:
DB001    Steigeband
DB002    Beschleunigungsband
Da diese Nummern bereits fest vergeben sind, würde ich gerne die Nummern als "Platzhalter" nehmen. Sobald mir diese dann zu einem späteren Zeitpunkt bekannt sind, diese dann mittels Wörterbuch übersetzen.
Ich habe hin und her überlegt, wie ich "nur" diese DB Nummern übersetzen lassen kann, sodass der rest des Projektes unberührt bleibt... Ist das überhaupt möglich?
Freundlichen Gruß
RobMor
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
etwas ähnliches haben wir bei uns gemacht.
wir benutzen die sprche grönländisch (dahin werden wir wahrscheinlich nie was liefern) als Ausgangssprache.
in deinem fall wären in dieser sprache die ausdrücke DB001 und DB002.
als deutsche "Übersetzung" kommt Steigeband bzw. Bwschleunigungsband rein.
als englisch und alles weitere wie gehabt.
weiter Vorteil: man kann bei der übersetzung immer auf wortweise schalten weil im grönländischen immer nur ein wort ist.
habs in einem anderen Thema schon mal beschrieben.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
ich würde eine neues Wörterbuch anlegen, Fehlwortliste exportieren, dann alles aus der liste löschen was nicht diesen nummern entspricht, Übersetzungen eintragen und wieder zurück lesen nach eplan und übersetzten
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
RobMor
Elektrokonstrukteur
V. 2.8 HF3
erstellt am: 10. Sep. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe mich heute mal dran gesetzt und musste erst einmal wieder tüfteln... habe das "Grönländisch als Ausgangssprache" überlesen.
Soweit funktioniert es, danke euch beiden!
Aber einen Haken hat die Sache:
Der Plan besteht größtenteils, alle bisherigen Texteinträge würden mit der Quellsprache Deutsch erzeugt. Damit das so wie von cad_hans beschrieben funktioniert muss ich vor Erstellung der entsprechenden Platzhalter (z.B. DB001) die Sprache auf grönlandisch stellen. Sobald ich den Platzhalter gesetzt habe, muss ich wieder die Quellsprache auf deutsch stellen.
Nochmal anders formuliert: Die DB´s muss ich vor dem platzieren als grönländisch (über die Quellsprache) deklarieren. Andernfalls nimmt EPLAN an, das es sich um einen deutschen Eintrag handelt (grönl.: DB001 -> deu.: Steigeband) und kann nicht Übersetzen. So muss ich vor jeder und nach jeder Platzierung die Quellsprache verstellen.
Geht das irgendwie einfacher / schneller als über das Menü?
Notfalls habe ich überlegt eine neue Schaltplanseite zu erstellen mit allen DB´s (und Quellsprache) und mir von dort aus dann einfach per copy&paste die Texte zu holen. Das sehe ich aber auch nicht als eleganteste Lösung an.
Freundliche Grüße
RobMor
RobMor
Elektrokonstrukteur
V. 2.8 HF3
erstellt am: 11. Sep. 2014 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soo, nochmal ein negativer Nachtrag...
mir ist etwas ganz seltsames passiert:
Ich habe ein neues Wörterbuch für das Projekt erstellt mit nur zwei Sprachen, deutsch und xx_yy, wortweise Übersetzung. Ich lasse mir dauerhaft beide Sprachen untereinander Anzeigen.
yy_xx habe ich als Quellsprache gewählt, eine xx_yy Liste erstellt mit den DB Platzhaltern und die entsprechende deutsche Liste mit den bereits bekannten Einbaupositionen.
Bsp: DB1010 -> 1020 Bunkerbandklappe
Aus dem Texfeld DB1010 {{offen}} wird demnach 1020 Bunkerbandklappe offen
Das habe ich heute morgen mehrfach getestet und es hat sehr gut funktioniert.
Jetzt aber folgendes Problem, das ich mir ganz und gar nicht erklären kann:
Nach ein paar Stunden habe ich nochmal die Übersetzung zu gestartet. Die Textfelder wurden übersetzt so wie ich es wollte, aber der xx_yy Wert wurde aus dem Textfeld entfernt (hatte ich bisher noch nie). Das Wörterbuch ist noch vollkommen intakt.
Es wirkt so also wurden alle xx_yy DBs "überschrieben" mit der deutschen Übersetzung. Klicke ich auf die Textfelder mit der Quelle xx_yy, sind diese leer.
Das lässt sich gerade schwer beschreiben ohne zu blöd zu klingen...
