Thema: V2.3 Absturz bei PDF generieren (2429 mal gelesen)
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 09. Sep. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen zusammen, hat in der V2.3 schon einer mal das Problem gehabt, das beim generieren eines PDF EPLAN komplett abschmiert und direkt neu startet? Projekte müssen danach repariert werden, da nicht Ordnungsgemäß geschlossen. Es ist egal ob, schwarz/weiss oder farbig Einstellungen stehen auf Standard. Danke Gruß Mat ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Kann es an der Größe der PDF-Datei liegen? Mir persönlich ist Eplan bei Generieren der PDF noch nie abgeschmiert. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 124 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.5 - 2.9 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Select 64-Bit 2.9 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
das problem habe ich auch, ich habe zu wenig arbeitsspeicher edit: stromlaufpläne machen keine probleme, aber die grafischen seiten ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! [Diese Nachricht wurde von ME1 am 09. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
Beiträge: 151 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 09. Sep. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Hallo, das Problem hatten wir auch. Eplan schmierte komplett ab. Ich habe dann erst Teile des Plans exportiert, was funktionierte. Danach ging es komischerweise auch für den gesamten Plan. Bei der Durchsicht des PDF hatte ich auf einer Seite statt eines Motorschutzschalters nur dessen Anschlüsse ohne Grafik. Dieser Motorschutzschutzschalter war auf Seiten eines 2.0 Planes, die in den neuerstellten 2.3 Plan reinkopiert wurden. LG Alina
erstellt am: 09. Sep. 2014 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ME1 das scheint nicht das Problem zu sein, da das Problem auf unterschiedlichen Rechnern (PC und Laptop) aufgetaucht ist. das Netzwerk ist ganz schön laaaaahhhmmmmm das wäre eine Möglichkeit @Alina hmm das klingt nach einer Möglichkeit. Das Projekt ist über die Jahre gewachsen, hochkopiert wahrscheinlich auch und die meisten User nutzen P8 wie Paint...... Der Kollege hat das an den Support geschickt und ein SP für die 2.3 bekommen. Mal schauen ob das das Problem behebt... Dank schon mal für die Rückmeldungen ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 15. Sep. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
nd.m Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 46 Registriert: 02.04.2010 EPLAN Electric P8 Professional (64 Bit) Version 2.6 HF3 Buildnummer 10651 Expertenmodus
erstellt am: 16. Sep. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Im Solution Center gibt es unter dem Eintrag "Fehlermeldung Hardware-Fehler: Speicherzugriffsverletzung bei PDF-Export" folgende Lösung: Ist die eingestellte Ausgabegröße für den PDF-Export die Originalgröße, werden die Projektseiten in dem Papierformat ausgegeben, welches über das verwendete Normblatt festgelegt ist. Überschreitet nun ein Objekt diese Normblattabmessungen, so erscheint beim Export die Fehlermeldung Hardware-Fehler: Speicherzugriffsverletzung. Lösung1: Stellen Sie sicher, das keine Objekte die Normblattabmessungen überschreiten und starten Sie einen erneuten Export. Lösung2: PDF-Export mit der Einstellung Auf Seite skalieren: - Öffnen Sie den Dialog Einstellungen: PDF-Ausgabegröße unter Seite > Exportieren > PDF > Einstellungen > Ausgabegröße. - Aktivieren Sie die Einstellung Auf Seite skalieren und wählen Sie die erforderlichen Abmessungen für Breite und Höhe. - Starten Sie einen erneuten PDF-Export.
