Thema: Kabeldaten ändern sich nicht (1934 mal gelesen)
Wjohannes Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 23 Registriert: 08.09.2014 Eplan P8 2.5
erstellt am: 09. Sep. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute nun komme ich zu meinen nächste Sorge.. Folgendes Problem: Ich habe ein Kabel definiert und eingefügt soweit alles gut und funktioniert auch, jetzt möchte ich das Kabel ändern, gehe über Gerätauswahl und such mir meine neues Kabel aus, funktioniert auch, er ändert auch die Artikelnummer, aber er änder nicht den Typ, Aderzahl und den Querschnitt usw.
------------------ ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Sep. 2014 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wjohannes
Rofang Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 112 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional EPLAN Pro Panel EPLAN Preplanning Vers. 2.5 Expertenmenü
erstellt am: 10. Sep. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wjohannes
erstellt am: 10. Sep. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, alles vorhanden, wenn ich auf Typ gehe und dann auf ein anderen Kabeltyp gehen z.B. auf 4x25 mm² dann ändert er das wenn ich dann auf 6 mm² wieder will dann tut sich da nichts ------------------ ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal jetzt möchte ich euch ein bisschen genauer beschreiben wo der fehler liegt. 1. Kabel enfügen 2. Artikel dann Geräteauswahl 3. Kabel auswählen 4. Kabel markieren und Pfeil nach unten 5. Dank OK und nochmal OK 6. Fertig alles gut Dann mach ich das gleiche mit einem anderen kabeltyp mit 6mm² da erschein aber nichts er trägt auch nichts in den daten, in dem Artikel sin die selben Einstellungen wie beim vorrigen kabel außer Querschnitt. Wenn ich das Kabel selektiere dann unter Projektdaten-Kabel-Bearbeiten gehe schreibt er mir alle daten hinein aber im Schaltplan ist nichts zu sehen, zudem funktioniert das auslesen der gesamtlänge vom diesen Kabeltyp nicht, in der Stückliste taucht es auch auf sobal ich es aber Unter Beschriften rausgeben will nach Excel findet er es nicht obwohl das Kabel als Hauptfunktion ist ------------------ ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wjohannes
erstellt am: 10. Sep. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 10. Sep. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wjohannes
Diesen Effekt kenne ich auch. Kam schon mal bei einem Kabel vor und bei anderen nicht. Ich habe dann immer die betreffende Definition gelöscht und komplett neu erstellt. Komischerweise konnte ich anschließend an der neuen Definition jederzeit das Kabel über die Gerätreauswahl verändern. Es wurden alle Eigenschaften immer übernommen. Warum das allerdngs bei der gelöschten nicht funktionieren wollte habe ich nie herausgefunden. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wjohannes
erstellt am: 10. Sep. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute so.. Problem gefunden... haben mit Eplan 4 Stunden danach gesucht die wussten am ende auch schon nicht mehr woran das liegen konnte, doch dann kam eine Erleuchtung das problem lag in der Artikelverwaltung, und zwar wurde bei mir kein Abgleich durchgeführt wenn ich Geräte (in diesem Fall kabel) einfügen wollte, dies hat zu folge das auch kein Abgleich durchgeführt werden konnte mit den Kabeldaten, Normalerweise fragt eplan jedes mal nach wenn mann in der Artikelverwaltung was geändert hat nach einem Abgleich, bei mir wurde nie ein Abgleich durchgeführt mit der Artikeldatenbank. Dies entsteht wenn ihr einen Haken setzt auf "Dialog nicht mehr anzeigen" und dann auf Nein klickt. Dann erkennt euer Projekt auch nicht wenn sich Artikel ändern, bzw daten. Besten Dank für eure Infos und bemühen, wenn ihr fragen habt könnt ihr ja schreiben ------------------ ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michi75 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 63 Registriert: 08.05.2007 Windows 10 Pro (64Bit) EPLAN P8 - Prof. 2.9 SP1 Update 11 Build 15050 (Expertenmenü)
erstellt am: 11. Sep. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wjohannes
erstellt am: 11. Sep. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wjohannes
