  Mounting panel - terminal strip vertical orientation?
Autor Thema:  Mounting panel - terminal strip vertical orientation? (982 mal gelesen)
biroalfa
dipl.ing.elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von biroalfa an!   Senden Sie eine Private Message an biroalfa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für biroalfa
Eplan 5.70 compact
Eplan 1.8.1, 1.9.6 compact with mounting panel module
Eplan 2.4 select 64 bit version 2.4 HF2 with mounting panel module
erstellt am: 07. Sep. 2014 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello to all,
Is it possible to set the terminal strip so that in mounting panel layout  they are placed vertically? I tried with two macro variant for terminals but without luck. Here is the picture of what I'd like to present in schematic but don't know how.
Hope my question is clear and someone has the solution...
All the best..
Alfa
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 08. Sep. 2014 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biroalfa 10 Unities + Antwort hilfreich
it´s no problem. Open the 2D-Panel layout navigator and click the right mouse button inside the navigator then go to the point "Settings" and there you can change the rotation angle.
kind regards
biroalfa
Eplan 5.70 compact
erstellt am: 09. Sep. 2014 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry for late answer, was so busy these days...
It works fine, thank you so much!
Greetings!
Alfa
[Diese Nachricht wurde von biroalfa am 09. Sep. 2014 editiert.]
