  P8 V2.4 Übersetzung
Autor Thema:  P8 V2.4 Übersetzung (3764 mal gelesen)
MSTR
Industriemeister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von MSTR an!   Senden Sie eine Private Message an MSTR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSTR
EPlan 5.7
EPlan P8 1.8 bis 2.9
erstellt am: 07. Sep. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Probleme mit Übersetzung Stücklisten und Artikelsummenstücklisten.
In V2.3 wurden diese im Formular übersetzt.
In V2.4 wird im Formular nichts übersetzt, erst wenn ich die Artikeldatenbank übersetzen lasse, wird die Übersetzung im Formular angezeigt. Was mache ich hier falsch?
Ist in der V2.4 die Übersezung in diesen Formularen nicht mehr möglich?
Sachsi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sachsi an!   Senden Sie eine Private Message an Sachsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sachsi
ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö
ELCAD 7.8.0 (5206)
Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit
12GB Arbeitsspeicher
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 08. Sep. 2014 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSTR 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sehen denn dein Übersetzungseinstellungen in der 2.4 aus? Vielleicht wurden die Voreinstellung geändert, so dass Stücklisten Standardgemäß nicht mehr Übersetzt werden.
Grüße aus dem schönen Stuttgart
Tobias
MSTR
EPlan 5.7
erstellt am: 08. Sep. 2014 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe an den Einstellungen nichts geändert.
Projekt nur von 2.3 auf 2.4 hochgezogen.
Siehe Bilder
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 09. Sep. 2014 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSTR 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann das nachvollziehen. Habe aber auch noch keine Lösung gefunden.
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 10. Sep. 2014 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSTR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du dir mal die News durchgelesen?
Da Stand was zur Änderung am Multilanguage Tool im Bezug auf die Artikelverwaltung......
Vielleicht gibt es dort ja die nötige Info.
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
MSTR
EPlan 5.7
erstellt am: 10. Sep. 2014 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich mir duchgelesen.
Geht aber nur um die Einstellung Übersetzungsumfang der Artikeldatenbank.
Habe meine Artikeldatenbank nicht übersetzt.
Will nur die Artikelbezeichnung in Stücklisten und Artikelsummenstücklisten übersetzen wie in V2.3 ohne Übersetzung der Artikeldatenbank.
MSTR
EPlan 5.7
erstellt am: 06. Okt. 2014 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat denn sonst niemand Probleme mit  der Übersetzung in V2.4?
