Thema: Symbole aus alten Bibis(5.4) (685 mal gelesen)
Klaus-KEG Mitglied E-Planer
Beiträge: 30 Registriert: 18.06.2014 EPLAN Electric P8 - Professional 2.2 Buildnummer: 6338 Kawasaki ZZR 1100 D
erstellt am: 05. Sep. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, habe folgende Frage, ich arbeite gerade alte 5.4er Projekte in P8 ein. Alles klappt so weit ganz gut, nun kam aber jemand hier auf die glorreiche Idee, alte Symbolbibliotheken nicht mitzuschleppen sondern nur P8er zu verwenden. Nun zu meiner Frage, wenn ich ein altes Projekt öffne, als Vorlage, eins wo ich die alten Bibis mitgenommen habe, dann finde ich dort Symbole die ich weiter verwenden möchte. Das geht aber nicht weil immer die alte Bibliothek dahinter hängt. Auch das Symbol auf Grafik zu ändern und dann die Grafik als Makro speichern funzt nicht, immer hängt die alte Bibliothek dran. Kennt jemand für dieses Problem eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 05. Sep. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-KEG
du könntest die alten Symbolbibliotheken aus diesen Projekten in deine Stammdaten übernehmen mittels Stammdatenabgleich (aktuelles Projekt abgleichen) und dann in deinem neuen Projekt diese unter Einstellungen - Projekte - "Projektname" - Verwaltung - Symbolbiliotheken einstellen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Lösung ist mir bekannt, aber dann würde ich ja wieder Bibliotheken mit rumschleppen die nicht original zu P8 gehören. Ich soll aber nur originale verwenden. Also kann ich vermutlich nur mit Makros arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 05. Sep. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-KEG
Ich habe ähnliche Probleme aber andere Motive. Die Pläne sollen besser werden und man will die "EPLAN 5- Zöpfe" abschneiden. Darum schleppe ich die alten Symbolbibliotheken mit aber "lösche die nichtverwendeten Symbole" raus. Die Kollegen, die dann diese Projekte weiterbearbeiten sind angehalten nur noch P8 Symbolbibliotheken zu verwenden. ------------------
erstellt am: 05. Sep. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
