Thema: Englisch übersetzt Funktionstext zerstört? (811 mal gelesen)
CADJimmy Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 3 Registriert: 04.09.2014
erstellt am: 04. Sep. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und ziemlich frisch in der P8 Welt, d.h. zur Zeit bearbeite ich erst einmal nur ein paar bestehende Pläne und lese mich dabei immer mehr ein. Nun sollte ich einen Plan ins englische übersetzen. soweit ganz gut, nur steht nun als Funktionstext bei einigen meiner Schaltzeichen (SPS und Busanschlüsse) das einfache Wörtchen SPARE, so wie bei den Reserveeingängen z.B. gewünscht. Ich kann diesen Funktionstext nicht mehr editieren, wenn ich das Eigenschaftsfenster öffne steht dort auch dasdrin was ich möchte z.B. Zylinder xy allerdings nach dem schließen immer wieder einfach nur SPARE. Was kann ich tun? Danke im vorraus... Daniel
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 04. Sep. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJimmy
Zitat: Original erstellt von CADJimmy: Ich kann diesen Funktionstext nicht mehr editieren, wenn ich das Eigenschaftsfenster öffne steht dort auch dasdrin was ich möchte z.B. Zylinder xy allerdings nach dem schließen immer wieder einfach nur SPARE.
Klicke mit der rechten Maustaste in die Zeile mit deinem Funktionstext und rufe das Kontextmenü auf. Wähle dort die mehrsprachige Bearbeitung. Steht dort irgendwo dein Text Spare? Wie hast du übersetzt? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2014 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein außer die Funktion "Funktionstexte abgleichen" steht dort nicht wirklich etwas. Ich hab mal ein Beispielbild angehangen. es ist einfach merkwürdig das man die Funktionstexte auch nicht mehr ändern kann. Ich habe einfach eine andere Sprache in den Optionen eingestellt und wollte die entsprechenden Funktionstexte etc. manuell ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 05. Sep. 2014 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJimmy
wenn du auf den Anschluss klickst und dir die Eigenschaften anzeigen lässt, per rechtsklick in das Feld Funktionstext klicken und mehrsprachige Eingabe auswählen, jetzt müsste hier der übersetzte Funktionstext zu finden sein, ich würde zunächst sämtliche übergesetzten entfernen und dann das Projekt erneut übersetzten ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2014 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
