Thema: Zeilenabstand im Inhaltsverzeichnis (2588 mal gelesen)
moniduse Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 08.08.2014 EPLAN Electric P8 Professional 2.3 HF1
erstellt am: 03. Sep. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Projekt, in das eine Seite eingefügt wurde. Neue Nummerierung hat geklappt, aber wenn ich das Inhaltsverzeichnis akuelisiere, was auch funktioniert, ändert sich der Zeilenabstand der Einträge auf mehr als das doppelte, so dass das Verzeichnis weit unten aus dem Blatt wandert. Woran liegt das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Sep. 2014 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moniduse
Guten Morgen, hat vielleicht jemand das Formular für das IVZ geändert? Evtl. mal mit den Systemdaten abgleichen (also das IVZ-Formular von System anch Projekt schieben). ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moniduse Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja da ist so ein Formular eingestellt und damit wurde das Inaltsverzeichnis wohl auch erstellt. Kann man das irgendwie öffnen und darin die Parameter einsehen? Oder wo wird der Zeilenabstand definiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
erstellt am: 04. Sep. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moniduse
moniduse Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mdeeg Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moniduse
moniduse Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mdeeg Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2014 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moniduse
Hallo, bei EPLAN P8 stehen drei Benutzermoduse zur Verfügung: Einsteiger, Fortgeschrittene, Experten. Es könnte sein, das du keine Rechte hast für diese Eigenschaften zu ändern. Das sollste du intern vorher abklären. Das Menü für den wird unter Hilfe -Suchen "Dialog Menüumfang auswählen" beschrieben wie die das geht. ------------------ mfg mdeeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moniduse Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider besteht das Problem immer noch. Jemand anderes hat sich der Sache auch angenommen, aber bisher gab es keine Besserung. Wir haben so ziemlich überall etwas eingestellt, aber am Zeilenabstand ändert sich nix. Wenn ich z.B. die Texte mit einem Winkel versehe, wird das anstandslos übernommen. Da fällt mir noch ein zweites Problem ein. Wenn ich das Inhaltsverzeichnis aktualisiere wird eine neue Inhaltsverzeichnis-Seite erzeugt, die jedoch ganz am Ende der Seitenliste erscheint. Ich habe mit der automatischen Nummerierung versucht, diese hinter die anderen Inhaltsverzeichnis-Seiten zu verschieben. Optisch und der Seitenzahl nach klappt das auch, aber im Inhaltsverzeichnis steht diese Seite dennoch am Ende. Da steht dann: ... "xxxx Seite 399" "xxxx Seite 400" "Inhaltsverzeichnis Seite 12" Wonach wird das denn sortiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moniduse
Hallo, über Dienstprogramme- Auswertungen- Erzeugen- Registerkarte Vorlagen werden unter dein Projekt die Auswertungsvorlagen, die Basis von Auswertungen, erstellt. Da kannst du die Startseite des Auswertungsblocks festlegen sowie weitere einstellungen. In der Registerkarte Auswertung sind unter dein Projektname alle bereits erzeugten Auswertungen nach Auswertungstyp sortiert angezeigt. ------------------ mfg mdeeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moniduse Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mdeeg Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moniduse
