Thema: 2.4 - edz import/export ist weg (8954 mal gelesen)
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 03. Sep. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 03. Sep. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
erstellt am: 03. Sep. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von davy gabriels: Hast du schon data portal installiert? Weil ohne data portal zugang -> keine EDZ import möglich
ja habe ich konfiguriert (da gibt kein zusätzlich Installierung zum dataportal als da war zb. in 1.9) Zugang ist aber nur als Gast
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 03. Sep. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
Zitat: Original erstellt von pwisniewski: kann jemand das bestätigenich kann das nicht finden - muss man etwas noch was installieren ?
Hallo! Ich habe es noch. Das war mal ein Tool, das man installieren musste. Seitdem war es aber in jeder neuen Version gleich vorhanden. Man kann es im Support noch downloaden.
[Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 03. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Klabauterfrau:
Hallo! Ich habe es noch. Das war mal ein Tool, das man installieren musste. Seitdem war es aber in jeder neuen Version gleich vorhanden. Man kann es im Support noch downloaden. - oder ich kann es Dir schicken.
ja aber da war nur zum Version 2.1 ab Version 2.2 war das integriert zum 2.4 habe ich nicht gefunden das man edz zusätzlich installiert musst zie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
Ich sehe gerade, dass bei der ganz neuen V2.4 wieder ein EDZ Tool zum Download bereit steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 03. Sep. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
EDZ Format ist das EPLAN DataPortal Austauschformat. Das DataPortal wird automatisch mit der Version installiert. Es ist kein separates Setup. Es müssen die Zugangsdaten für das DataPortal ganz normal eingetragen sein und der Zugang auch funktionieren. Nicht nur als Gast. Dann ist bei Im und Export auch das EDZ Format möglich. Gegebenfalls EPLAN nach eintragen der Zugangsdaten für das DataPortal nochmal neu starten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Shrek77: EDZ Format ist das EPLAN DataPortal Austauschformat. Das DataPortal wird automatisch mit der Version installiert. Es ist kein separates Setup.Es müssen die Zugangsdaten für das DataPortal ganz normal eingetragen sein und der Zugang auch funktionieren. Nicht nur als Gast. Dann ist bei Im und Export auch das EDZ Format möglich. Gegebenfalls EPLAN nach eintragen der Zugangsdaten für das DataPortal nochmal neu starten.
habe das Neustart vielfach gemacht - das dataportal ist konfiguriert (in 2.3 habe ich das dataportal nicht konfiguriert und das edz import/export funktioniert trotzdem) das Konfiguration fuhr dataportal sagt das alles ok ist hast du versuch bei dir in 2.4 oder sagst du das aus dem 2.3 Wissen?
erstellt am: 03. Sep. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
Wo sehen Sie das?
Heute kam eine Mail, dass V2.4 zum Download bereit steht. Und da gibt es dieses Feld: "Installationshinweise zur Version 2.4 / Anbindung an einen SQL Server / Beispieldateien" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja aber da sind nur Beispieldateien parts_EPLAN_Electric_P8_v24.xml 4.27 MB parts_EPLAN_Electric_P8_v24.edz 77.50 MB - habe geladen und wollte das zum database importieren - gibt kein Möglichkeit wen ich rein schaue ist diese (edz Data) leer - nicht ist drin, kann ich das nicht auspacken wie mit früheren Versionen
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
erstellt am: 03. Sep. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Shrek77: ich habe dies in beiden Versionen getestet. Klappt bei beiden
ich weist nicht warum aber ich habe das edz inport/Export in Version 2.4 nicht habe Grade zum Germane Version des quick stard geändert und da steht noch ein feil: Beispieldaten importieren.pdf 358 KB und in diese feil steht:
Code: Die Funktion EDZ Import setzt das Lizenzmodul EPLAN EDZ Format voraus.
- vie!? was !? was sollte das sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
erstellt am: 03. Sep. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Shrek77: Das hast du automatisch wenn du Software Service hast
ja habe ich aber trotzdem kann ich nicht das edz in 2.4 nutzen - gibt das entsprechen Format in Dialog nicht in 2.3 funktioniert alles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
erstellt am: 03. Sep. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Shrek77: Am besten im Support anrufen..ich glaube da wird dir schneller geholfen. Kannst dann ja schreiben woran es lag.
jaa ..... ich bin nicht in guter Verhältnis zum unserem support (leider kann ich Sie nicht ändern) kannst du mir das prtscr machen das du hast das edz Format in 2.4
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
erstellt am: 03. Sep. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
Man muss den Support ja nicht lieben... Hier mal ein Bild-Beweis(hoffentlich...)
erstellt am: 03. Sep. 2014 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke ja aber wen du ein Ticket machst und plötzlich bekommst du ein Mail das diese Ticket geschlossen ist und hast das Antwort bekommen aber in Wirklichkeit hast du gar nicht bekommen, in Ticket ist kein Kommentar verfügbar, und kannst nicht in Ticket Kommentar geben weil er geschlossen ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
Ja... Es ist manchmal Glücksache, an wen man gerät. Versuche es doch nochmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wopf Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 07.07.2006 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 04. Sep. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
Hallo, der Menüpunkt hängt an der Lizenz. Rufe einfach noch einmal die Lizenz neu ab: Im Lizenzdialog auf Einzelplatzlizenz/Freischaltcode gehen. In dem Dialog auf "Online abrufen". Funktioniert es nun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wopf: Hallo, der Menüpunkt hängt an der Lizenz. Rufe einfach noch einmal die Lizenz neu ab: Im Lizenzdialog auf Einzelplatzlizenz/Freischaltcode gehen. In dem Dialog auf "Online abrufen".Funktioniert es nun?
habe noch nicht geprüft - heute habe ich da fuhr kein zeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe ein Bissen zeit gehabt und hatte das gerupft - musste noch mal das Freischaltcode eingeben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
