Der Support hat das Projekt teilweise wieder repariert.. es dürfte irgendetwas in der Struktur zwischen 2.2 und 2.3 geändert worden sein.
Bei den Betriebsmitteln ist zb. Anlage beschreibend eingestellt. Das Hauptelement sitzt auf einer Seite welche eine bestimmte Anlage trägt wenn ein Hilfskontakt auf einer anderen Seite gesetzt wird welche ein anderes Anlagenkennzeichen trägt finden diese manchmal nicht mehr zusammen im Gerätenavigator bzw. mach er beim Seitenkopieren Fehler.
Die Grafik funktioniert immer d.h. ein Kontaktspiegel auf der Seite wird richtig dargestellt.
Wird das gleiche Projekt mit 2.2 oder 2.1 geöffnet funktioniert alles einwandfrei.
Man könnte jetzt sagen, dass Projekt wurde zu irgendeinem Zeitpunkt geschrottet jedoch funktionieren diese ja in den alten Version daher muss etwas geändert worden sein.
The Man Who Knew Too Much
Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben.
