Thema: Seitenbeschreibung als Platzhalter-Objekt (3528 mal gelesen)
kascad Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 18.05.2008 Win10 Pro 64x Eplan electric P8 2.8 Pro
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kascad
Also bei mir geht es. Du musst schauen das der Hacken unten gesetzt ist. Beim platzieren des Platzhalterobjektes auf der Seite muss zumindest ein Element auf der Seite markiert sein.Das kannst du hinterher aber löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kascad Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab schon gemacht, leider geht nicht. allerdings habe ich nachträglich nach der Platzhaterdefinition den Haken Seiteneigenschaften eingesetzt und die Variable angelegt. War das vielleicht der Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kascad
kascad Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kascad
kascad Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mgolec Mitglied ECAD-Planer
Beiträge: 84 Registriert: 12.02.2018 EPLAN P8 2.9 SP1 Update 7 / Pro Panel 2.9 / Pro Panel 2023
erstellt am: 13. Okt. 2022 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kascad
Hallo! Versuche gerade ein Wertesatz-Makro zu erstellen. Ich würde gerne die Seitenbeschreibung <11011> bei einem Motor in den Funktionstext <20011> schreiben. Ist das umsetzbar und wie stelle ich das am besten an? Danke im Voraus für eure antworten. LG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 13. Okt. 2022 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kascad
Hallo, gibst Du die Seitenbeschreibung vorher ein? Was auf alle Fälle gehen müsste: Am Platzhalterobjekt eine Variable <FUNKTIONSTEXT> vergeben und die dann in die von Dir gewünschten Eigenschaften schreiben lassen. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 13. Okt. 2022 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kascad
Hallo, wenn ich es richtig verstehe hat das nichts mit einem Platzhalterobjekt zu tun, sondern du mußt am Schaltzeichen des Motor mit der Eigenschaft "Blockeigenschaft: Format (Funktionstext, automatisch) <20545>" arbeiten. Darin baust du dir deinen Funktionstext zusammen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2022 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kascad
Hallo! Ich hab es jetzt genau so gelöst, mit Blockeigenschaften. Danke trotzdem!! Blockeigenschaft: Format (Allgemeine Betriebsmittel) [16] <10600 16> = "[20201<20011,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>][LF][4<11011,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>]" Darin verbirgt sich der Funktionstext vom Bauteil, ein Zeilenumbruch und die Seitenbeschreibung. Diese Blockeigenschaft lass ich dann statt dem Funktionstext an jedem Bauteil anzeigen. Als Funktionstext steht dann Thermistor oder Drehüberwachung oder Staumelder und die Seitenbeschreibung ergänzt den Text dann. Fertig! LG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
