Thema: MAX10.12 and MAX40.21 - EPLAN verliert Zusammenhang mit Schlüssel (1299 mal gelesen)
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 01. Sep. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist etwas nervig das eplan verliert das Verbindung zum dongle aber das dongle funktioniert problemlos Da musst man ganze Programm neu starten haben Sie auch so eine Probleme ?
das Antwort fromm Support - ist so, das ist normal - sie Scherzen? oder ich kenne mich nicht aus was denken sie ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
Hast Du den Dongle am PC oder an einem Hub? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von robroy55: Hast Du den Dongle am PC oder an einem Hub?
am PC (Spezifizieren direkt im Notebook) minimal habe ich gesehen das das dongle (ihre Licht) geblickt hat oder ausgeschaltet war nur eplan verliert das Verbindung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
Ich hatte ähnliche Probleme und nach längerem Suchen habe ich den Tipp bekommen einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung zu nehmen. Bei den USB-Ports kann es vorkommen dass die Stromversorgung "Lücken" hat, speziell wenn viel dranhängt. Seit ich bei all meinen PCs die Hubs mit SV habe kam es zu keinem Ausfall mehr. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von robroy55: Ich hatte ähnliche Probleme und nach längerem Suchen habe ich den Tipp bekommen einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung zu nehmen. Bei den USB-Ports kann es vorkommen dass die Stromversorgung "Lücken" hat, speziell wenn viel dranhängt. Seit ich bei all meinen PCs die Hubs mit SV habe kam es zu keinem Ausfall mehr.
o danke fuhr den Tipp das ist immer so wen ich arbeite außer Office aber warum hat Support diese Antwort nicht gesagt, sonder sie geben so soll sein das ist richtig - blöde ausrede
erstellt am: 01. Sep. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
Naja, es ist insofern richtig dass das Programm beendet wird wenn es keinen Dongle erkennt. Das Problem ist bei mir übrigens nicht bei Eplan aufgetaucht, sondern bei Sigraph. Ich denke mal dass da bei den PC/Laptop-Herstellern ein bisschen geschludert wird. An sich ist die Stromstärke der USB-Schnittstelle ja genormt, an der Zuverlässigkeit hapert es dann aber wohl schon mal. Ich habe derzeit ein anderes Problem mit Eplan. Auf einem XP-Laptop friert Eplan nach 5-10 Minuten ein und der Laptop stürzt dann ab. Das dazu gehörige Problem konnte ich noch nicht eingrenzen. Interessanter Weise läuft Elcad, das den gleichen Dongle (Aladdin) verwendet ohne Probleme. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 01. Sep. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
bei uns steckt der Dongle direkt im PC, bei einer Stationen traten Verbindungsverluste auf wenn mehrere Instanzen von eplan (P8/5.70) gestartet wurden, nach einer erneuten Installation des License Client sind diese zunächst verschwunden, wichtig ist den aktuellsten License Client nicht über installieren, erst den alten in der Systemsteuerung deinstallieren dann den aktuellsten installieren bei uns hat es geholfen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe auch Probleme nur mit eplan habe andere Programme mit gleichen dongle (aladin) und sie laufen einwandfrei nur Probleme mit eplan und nur wen ich außer den Office bin (immer) A wie ich schon gesagt das dongle "licht immer" und hat nie das Verbindung zum PC gebrochen (habe das getestet) [Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 01. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
