  Pfadvariable ändern klappt nicht
Autor Thema:  Pfadvariable ändern klappt nicht (1476 mal gelesen)
miccoe
Sehen Sie sich das Profil von miccoe an!   Senden Sie eine Private Message an miccoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miccoe
EPLAN Electric P8 Select V2.3.5 und V2.4
erstellt am: 29. Aug. 2014 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nutze Eplan P8 Select V2.3.5. Es ist auf meinem lokalen PC installiert, die Lizenz und alle weitern Daten liegen jedoch auf unserem Firmenserver.
Nun kam jemand auf die Idee unseren cad Ordner auf ein anderes Serverlaufwerk zu verschieben ohne das mit uns ab zu klären.
Ich versuche schon eine Weile die Pfadvariable umzustellen jedoch klappt es nicht. Ich kann in der "install.xml" zwar meine Änderung vornehmen, diese lässt sich aber nicht speichern.
Kann mir hier jemand weiter helfen?
Im Prinzip muss ich nur aus:
(ALT) J:\cad\P8\Users\Public\EPLAN\Electric P8\
folgendes machen:
(NEU) W:\cad\P8\Users\Public\EPLAN\Electric P8\
Danke für die Hilfe.
Lieben Gruß
Michael
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.5 - 2.9
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 29. Aug. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miccoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wenn du die install.xml nicht speichern kannst, kann das evtl. an deinen Rechten liegen. (Der Admin müsste das können)
Schließe mal alle Programme und versuche es erneut.
Oder evtl. mal unter anderem Namen speichern und danach umbenennen.
alternativ mit "net use" in der cmd.exe die Laufwerke einfach tauschen
miccoe
erstellt am: 29. Aug. 2014 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
vielen Dank für den Tipp. Es lag tatsächlich an der Rechteverwaltung von Windows 7. Obwohl mein Account als Admin eingerichtet ist, schein es zum "richtigen" Admin noch Unterschiede zu geben.
Hat also geklappt und ich kann wieder arbeiten
Danke und Gruß
Micha
