| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: BMK und Daten im Singleline (1647 mal gelesen)
Steffen-9976 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 20.12.2012 Windows 7 Pro EPLAN Electric P8 Professional Version: 2.3 HF1
erstellt am: 28. Aug. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Suche war jetzt nicht unbedingt erfolgreich bei meinem Problem: Ziel ist es eine Anlage sowohl in allpoliger und als Übersicht auch vereinfacht in einer einpoligen Darstellung zu haben. Dabei sollen die technischen Daten der Geräte im Singleline eingegeben werden und in der allpoligen Darstellung dann auch anzeigbar sein. Wunschdarstellung als einfaches Beispiel im Anhang. Mein Problem ist nun folgendes: Im angehängten Beispiel ist der einpolige -S1 die Hauptfunktion und übergibt die technischen Kenngrößen der allpoligen Darstellung. Beim Kondensator gibt es eine so schöne Lösung allerdings nicht, weil es für ihn ein eigenes BMK ist. Gibt es hierfür eine Lösung die Übergabe von den technischen Daten auch hier vom einpoligen zum allpoligen Element zu machen? Kann man für Singlelines identische BMK´s quasi zusammenfassen? Vielen Dank für eure Ideen! Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sachsi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 06.02.2013 ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö ELCAD 7.8.0 (5206) Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit 12GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 28. Aug. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen-9976
Hi Steffen, deine Kondensatoren sind ja einzelne Bauteile oder? Wenn ja, hättest du ja in der einpoligen Darstellung auch drei Symbole, womit dein BMK Problem gelöst wäre. Sind die aber in einem Gehäuse zusammen verbaut, hätte das Gehäuse ja ein eigenes BMK und du könntest in der allpoligen Darstellung einen Betriebsmittelkasten über alle Kondensatoren ziehen, dem dann von der einpoligen Darstellung die Daten übergeben werden. ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 28. Aug. 2014 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tobias, das ist so natürlich richtig. Aber die eine Seite soll am Ende eine komplette SVC Anlage auf einer Singlelineseite darstellen inkl. mehrerer Filter. Wenn ich die Drosseln, Kondensatoren, Wandler, usw. die es nicht als 3-polige Geräte gibt nun dort alle einzeln darstelle, dann passt da nicht mal die Hälfte aufs Blatt und wir könnten uns das Singleline sparen. Bisher wurde das ganze mit ELCAD realisiert (so wie in meinem Bsp. mit Komma im BMK) und die Daten kamen über die ODBC Schnittstelle aus Exceldateien. Da das mit EPLAN nicht funktioniert, wollte ich die Daten wenigstens nur einmal eingeben und das im Singleline. Die Idee mit einem Gerätekasten und einem BMK für alle Kondensatoren ist zwar elegant und funktioniert. Aber weder Montage noch Inbetriebsetzer akzeptieren diese Lösung. Gruß Steffen [Diese Nachricht wurde von Steffen-9976 am 28. Aug. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Steffen-9976 am 28. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
