  2D Aufbau
Autor Thema:  2D Aufbau (2286 mal gelesen)
PFC
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PFC an!   Senden Sie eine Private Message an PFC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFC
EPLAN 5.70
Professional
Professional
2.x bis 2023
erstellt am: 28. Aug. 2014 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe eine Frage zum 2D Aufbauplan.
Wenn ich meine Montageplatte mittels 2D-Schaltschranknavigator bestücke und dazu mehrere Bauteile gleichzeitig markiere werden dies automatisch nacheinander angereit.
Bei den Klemmen ist das ebenso aber mit einem (weis nicht woher) eingestellten seitlichen Abstand. Dieser Abstand wirde mir schon gefallen leider ist dieser aber zu knapp.
Jetzt ist meine Frage dazu ob man diesen irgendwo einstellen kann. (Im 2D Aufbau)
Danke für eure Unterstützung
Lg
PFC
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 28. Aug. 2014 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFC 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der nicht in Datenbank im diese Artikel das Feld zum Bauabstand gefault ???
PFC
Projektingenieur
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Artikel gibt es sowas wie "Einbauabstand Breite". Komischerweise ist das bei allen auf 0,0mm eingestellt?
Weis auch nicht ob das im 2D Aufbau benützbar ist.
Lg
jelem
Sehen Sie sich das Profil von jelem an!   Senden Sie eine Private Message an jelem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jelem
2.1 International SP 1
Buildnummer 5473
WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFC 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hast du ja ein Raster aktiviert. Klemmen haben manchmal ja eine Breite von z.Bsp. 6,2mm. Wenn du dann ein 1mm Raster nutzt...?
Nur so´ne Idee....
PFC
Projektingenieur
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Tips,
Raster ist aber beim Aufbau zeichnen deaktiviert
jelem
Buildnummer 5473
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das grad nochmal bei mir probiert....da funktioniert das Aneinandereihen problemlos. Hast du im Grafikmakro mal deinen Anfaßpunkt kontrolliert?
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFC 10 Unities + Antwort hilfreich
verwendest du Makros ? hast du das Haken das Makrokasten zollte nicht inbegriffen sein ?
PFC
Projektingenieur
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
hab jetzt Mal bei meinem Artikel einen linken und rechten Abstand von 30mm eingestellt trotztem ist mein Abstand zwischen den Klemmleisten immer 10mm.
Verhin war 0mm eingestellt und der Abstand war auch immer 10mm.
Habe keine Makros in Verwendung platziere es so wie´s mir Eplan vorschlägt gesamte Klemmleiste im Ganzen.
Lg
FIMA1
Sehen Sie sich das Profil von FIMA1 an!   Senden Sie eine Private Message an FIMA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIMA1
EPLAN 5.70 SP1
P8-Professional 2.6 HF4
P8-Professional 2.7 HF7
erstellt am: 08. Sep. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFC 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sehen denn deine Klemmleistendefinitionen aus?
Sind dort Artikel hinterlegt? (Endklammer, Gruppenschildträger...)
PFC
Projektingenieur
erstellt am: 08. Sep. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FIMA1
Klemmleisten werden ohne Artikel platziert.
Artikel ist bei jeder einzelnen Klemme hinterlegt.
Ich glaub ich werd mal den Support ansetzten
Lg
Christian
SwensonCH
Kältetechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von SwensonCH an!   Senden Sie eine Private Message an SwensonCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SwensonCH
EPLAN Electric P8 Professional
Version 2.3 Built 7460<P>WSCAD 4.0
erstellt am: 15. Sep. 2014 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PFC
Konnte dir der Support weiterhelfen?
Würde auch gerne wissen, wo dieses einzustellen ist.
