  Funktionstext über Nebenfunktion in SPS darstellen lassen
Autor Thema:  Funktionstext über Nebenfunktion in SPS darstellen lassen (2501 mal gelesen)
f.stad
Sehen Sie sich das Profil von f.stad an!   Senden Sie eine Private Message an f.stad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f.stad
5.70 SP2
P8 1.8
P8 1.9
P8 2.0
P8 2.1
P8 2.3 SP2
P8 2.7 HF7
erstellt am: 28. Aug. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte die nächste Nuss zum Knacken.
Wir beginnen endlich die Funktionstexte am Sensor / Geräten einzutragen und dieser sollte sich bis zur SPS durchrouten.
Funktioniert prinzipiell, jedoch habe ich ein Problem bei den Sicherungen...
Ich trage bei einem Leitungsschutzschalter den Funktionstext "Leitungsschutzschalter 230VAC extern" (Seite 1) ein und dieser sollte über den Hilfskontakt (Seite 2) in den SPS Funktionstext (automatisch) übernommen werden.....
Schreibe ich den Funktionstext nochmals in den HK, dann funktioniert der ganze Spuk...
Hat wer eine Ahnung wie ich das vereinfachen könnte ?!?
Bild 1: Funktionstext an der Hauptfunktion
Bild 2: Funktionstext der Hauptfunktion unter angezeigt
-> Wird aber nicht zur SPS übernommen
-> Abhilfe: Funktionstext der Hauptfunktion in das Feld Funktionstext des HK kopieren…
Danke für euren Input !!
Gruß Florian
[Diese Nachricht wurde von f.stad am 28. Aug. 2014 editiert.]
genkarte
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von genkarte an!   Senden Sie eine Private Message an genkarte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für genkarte
EPLAN 5.70 Professional
EPLAN P8-Professional 2.1
EPLAN P8-Professional 2.4
erstellt am: 05. Sep. 2014 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.stad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
dass wirst du nur mit den Blockeigenschaften des SPS-Anschlusses schaffen. Mir würde zumindest nichts anderes einfallen.
Gruß Ronny
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 05. Sep. 2014 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.stad 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal im Kontextmenü der Sicherung (Schaltzeichen markieren und rechte Maustaste drücken) den Punkt "Funktionstexte abgleichen" an. Lese dazu auch die Hilfe.
Auf diesen Weg kannst du dir zumindest das Übertragen des Textes an den Kontakt ersparen. Du könntest evtl am Kontakt den Funktionstext in den Anzeigeeigenschaften auf unsichtbar stellen. Ich würde ihn nicht entfernen. Dann wäre es möglich durch drücken der Taste U ihn auf dem Bildschirm anzuzeigen und zu prüfen. Hilft bei der Fehlersuche.
Holger
f.stad
5.70 SP2
P8 1.8
P8 1.9
P8 2.0
P8 2.1
P8 2.3 SP2
P8 2.7 HF7
erstellt am: 05. Sep. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Genkarte, Hallo Holgar,
Vielen herzlichen Dank für eure Antworten !!
@ Genkarte: Die Variante mit Blockeigenschaften funktioniert zwar, jedoch hast du bei der SPS Auswertung keinen Text (es wird ja nur der Funktionstext angezeigt)
@ Holger: Super   Den Abgleich habe ich noch nicht gekannt !!
Die Texte sind bei uns generell unsichtbar.
Weißt du ob es ein Skript gibt, um selektierten Geräten (4-6 pro Seite) automatisch den Funktionstext der Hauptfunktion auf die Nebenfunktion übertragen zu lassen ?!
Danke und schönes Wochenende
Gruß Florian
[Diese Nachricht wurde von f.stad am 05. Sep. 2014 editiert.]
Holger_K
erstellt am: 08. Sep. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.stad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
Ein Skript kenne ich nicht. Aber vielleicht meldet sich ja noch einer der Skript Spezialisten.
Holger
