  Steckerkontakt mehrfach verwenden
Autor Thema:  Steckerkontakt mehrfach verwenden (1267 mal gelesen)
Zechmeister
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Zechmeister an!   Senden Sie eine Private Message an Zechmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zechmeister
erstellt am: 27. Aug. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich soll einen Greifer mit Schnellwechselsystem zeichnen. Es werden 4 unterschiedliche Greifer angesteckt.
Nun gibt es nur eine Buchse und 4 Stiftkontakte dazu. In der Suche wurde ich nicht fündig.
Meine Vorstellung ist auf einer Seite die Buchse darzustellen und auf 4 Seiten die möglichen Gegenstecker.
Stecker hat selbe BMK wie Buchse, bei den Sensoren und Aktoren kann ich mir mit Ortskennzeichen abhelfen. Möchte einfach gerne den Querverweis angezeigt haben.
Grüße,
Markus
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Aug. 2014 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zechmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
mit dem gleichen BMK funktioniert das wohl nicht. Ich würde das mit zusätzlichem BMK (.1/.2/.3/.4) oder mit Ortskennzeichen (+Greifer1 etc.) machen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Aug. 2014 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zechmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus und willkommen hier
würde ich ebenfalls wie Rob lösen. Immerhin sind ja die 4 Stecker wirklich physikalisch vorhanden und sollten nicht das gleiche BMK bekommen. Wer soll das dann später unterscheiden?
Eventuell kann man per übergeordneten / geschachtelten Kennzeichen (Gerätekasten mit dem gleichen BMK um die Buchse und Stecker) etwas lösen damit Du Deinen QVW zwischen Buchse und Stecker bekommst. Vielleicht an der Stelle etwas "um die Ecke denken"...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Aug. 2014 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zechmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Markus,
vielleicht nochmal etwas ergänzendes zu den Steckern.
Ich betrachte Stecker generell getrennt von den Buchsen. Für mich sind das zwei Bauteile die man verbinden kann aber nicht muss (wie in Deinem Fall). Deshalb vergebe ich in der Regel immer ein BMK wie -X12 für die Buchse und -X12.1 für den Stecker.
Grüße aus Frangn
Rob
