Thema: Titelblatt Anlage bezogen (2667 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 27. Aug. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Wie kann ich das Titelblatt nur in die (Haupt)-Anlage zwingen? Das Schema ist folgendermaßen aufgebaut: =00.000 =00.001 =00.002 usw. =01.000 =01.001 usw. Jetzt sollte ein Titelblatt nur in jedem =xx.000 auf Seite 1 erscheinen. Weiss mir jemand, wie ich das steuern kann? ich hab schon die ü's in ein Kuvert gepackt Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Aug. 2014 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
SarelEloff Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 01.01.2012 Eplan 5.70 Eplan P8 2.2 bis 2.9
erstellt am: 27. Aug. 2014 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hallo Christof, ich mache etwas ähnliches, allerdings habe ich keine Anlagen-Unterkennzeichen. Ich sitze auch gerade nicht am System, das da nachschauen kann. Ich habe das über eine Auswertungsvorlage "Titelblatt /Deckblatt" gelöst und habe da bei Teilausgabe ein Formular eingetragen und bei "neue Seite bei Änderung Eigenschaft" "Anlagenkennzeichen" da müsstest du dann wenn es geht "Anlagen-Hauptkennzeichen" eintragen. Irgendwie in der Richtung habe ich das eingestellt und das Titelblatt dann mit Eigenschaften des Strukturkennzeichens gefüllt. Muss ich morgen in der Firma nochmal nachschauen, wie ich es genau eingestellt habe. Gruß Sarel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, @Bernd: Schade. @Sarel: Leider kann man dort nur Anlage ankreuzen. Dann bekommt aber jedes =00.00, =00.001,.. ein Titelblatt. Ich werde mich mit mir auf die manuelle Methode einigen müssen. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 28. Aug. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Zitat: Original erstellt von Christof G: Guten Morgen!Wie kann ich das Titelblatt nur in die (Haupt)-Anlage zwingen? Das Schema ist folgendermaßen aufgebaut: =00.000 =00.001 =00.002 usw. =01.000 =01.001 usw. Jetzt sollte ein Titelblatt nur in jedem =xx.000 auf Seite 1 erscheinen. Weiss mir jemand, wie ich das steuern kann? ich hab schon die ü's in ein Kuvert gepackt Gruß Christof
mach mal ein Titelblattschablone dann in filter mach deine neue filter mit <1120> Anlage dann in "Wert" schreib mal *.000 (star dot zero zero zero)
in sortiert mach das nach Anlage PS habe vergessen zu schreiben nur ab 2.3 ist das filtern machbar
[Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 28. Aug. 2014 editiert.] leider muss ich schreiben das das nur Manual geht [Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 28. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
erstellt am: 28. Aug. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pwisniewski ich arbeite mit P8 2.3 aber ich finde das Feld nicht, um den Filter einzutragen. Bei Seitensortierung: "Aus Einstellungen" ist "Strukturbezogen: Anlage" eingestellt. Angehängt meine Einstellmöglichkeiten.. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
erstellt am: 28. Aug. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
