  Layer bei Grafiken beeinflussbar?
Autor Thema:  Layer bei Grafiken beeinflussbar? (1240 mal gelesen)
Radfahrer2000
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Radfahrer2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Radfahrer2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Radfahrer2000
EPLAN Electric P8 Professional
erstellt am: 27. Aug. 2014 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus in die Runde,
ich möchte eine grafische Übersicht über ein Projekt erstellen. Ich füge ein Bild meines Projekte ein und möchte mit "Einfügen/Grafik/Text" und "Einfügen/Grafik/Linie" bestimmte Elemente benennen. Leider werden die Linien, die auf bestimmte Elemente im Bild zeigen sollen vom Bild überlagert sobald ich das Bild verschiebe. Kann mir jemand sagen, wie ich das verhindern kann oder was ich falsch mache?
Schon jetzt vielen Dank für die Hilfe!
19andre79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 19andre79 an!   Senden Sie eine Private Message an 19andre79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19andre79
EPLAN Electric P8 2.9
EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 27. Aug. 2014 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radfahrer2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
eine einfache Lösung wäre die Funktion "in den Hintergrund" auf die Grafik anzuwenden, dann werden Elemente die drüber liegen sichtbar.
MfG Andre
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.5 - 2.9
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 27. Aug. 2014 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radfahrer2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Grafik markiert hast, kannst du unter
Bearbeiten -> Weiteres -> In den Hintergrund
die Grafik als unterstes Element machen und dann liegen Linien und Texte sichtbar drüber.
Radfahrer2000
Elektrotechniker
erstellt am: 27. Aug. 2014 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andre,
ich habe geahnt, dass es ganz einfach ist. Ich habe nur den Menüpunkt nicht gefunden. Mit deinem Tipp und der Hilfe habe ich es nun gefunden: "Bearbeiten/Weiteres/In den Hintergrund".
Es kann so einfach sein! Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
EPLAN Electric P8 - Professional, Version 2.3
