Thema: Blockeigenschaft in Abbruchstelle Ursprung anzeigen (1499 mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 25. Aug. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich würde gerne mit einer Blockeigenschaft den Ursprung einer Abbruchstelle anzeigen lassen. Das BMK der Abbruchstelle ist bei mir immer das Ziel. Da es abber immer wieder Verwirrung beim Verdrahten gibt, würde ich gerne den Ursprung (das Ursprung Betriebsmittel ) anzeigen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Aug. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hallo ! Dafür brauchts i.d.R. keine BE. Versuch mal, an den Abbruchstellen die Eigenschaft "Anzeige aller Gegenziele" zu aktivieren. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hmmm.. das ist irgendwas "verbogenes" sprich kein EPLAN-Standard. Vermute mal, daß da schon an BE /Anzeigeoptionen geschraubt wurde.... Stelle Dir mal in der Registerkarte "Anzeige" die Eigenschaft "Gegenziel im Querverweis <24351>" hinzu und konrolliere mal deren Inhalt, ob das das ist, was Du bräuchtest. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 25. Aug. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
hmmm... vorausgesetzt, die gemeinsam zu ändernden Texte liegen alle auf einer Ebene und sind darüber hinaus noch auf "Schriftgröße aus Ebene" eingestellt dann würde es über die Ebenenverwaltung funktionieren. kann natürlich sein, dass andere Texte auch auf dieser Ebene liegen. die ändert´s dann mit. Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2014 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo also die Abbruchstellen liegen auf der Ebene: EPLAN403, Eigenschaftsplatzierung.Abbruchstellenbezeichnungen doch wo kann dort die Schrifgröße einstellen? Wenn ich im Buch gucke ist unter Ebenen die Textgröße einstellbar. Aber bei mir ist das Feld für die Textgröße nicht vorhanden. Wie kriege ich es in die Ebene? [Diese Nachricht wurde von MarcCore am 26. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2014 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2014 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2014 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2014 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das Problem vor einem halben Jahr habe ich das eingestellt über die Ebene. Aber ich weiß nicht mehr wie ich das eingestellt habe. Ich meine nämlich über die Ebene. Das Projekt ist auch noch vorhanden, aber auch dort fehlt die Schriftgröße. Kann das eventuell an den Admin rechten liegen, denn ich der Zwischezeit wurde mir alle rechte genommen. Und jetzt wieder zu geschaltet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 26. Aug. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2014 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
