Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  3D Schaltschrankaufbau Montageplatte Bohransicht
Autor Thema:   3D Schaltschrankaufbau Montageplatte Bohransicht (1387 mal gelesen)
d.eichenauer
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von d.eichenauer an!   Senden Sie eine Private Message an d.eichenauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.eichenauer
erstellt am: 23. Aug. 2014 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dok1.pdf
Guten Tag.
Ich habe folgendes Problem: Ich habe mir selbt einen Schaltschrank im Eplan Electric P8 2.3 definiert mit allen Montageplatten und Türen inklusive der Montagefläche.
Jedoch ist es jezt so, wenn ich alle Kanäle plaziert habe und auf Bohransicht gehe, werden keine Bochlöcher und dergleichen angezeigt.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Lg. Daniel
Hier wäre der Link zum Makro.
https://www.dropbox.com/s/prymtt1xzpend8b/GS166030%20%283D%29.ema?dl=0
[Diese Nachricht wurde von d.eichenauer am 25. Aug. 2014 editiert.]
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2.7
erstellt am: 25. Aug. 2014 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.eichenauer 10 Unities + Antwort hilfreich
haben die Kanäle denn auch ein Bohrbild hinterlegt?
Andreas
d.eichenauer
Mechatroniker
erstellt am: 25. Aug. 2014 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja haben sie.
Wenn ich die Kanäle und Schienen 1:1 auf eine freie Montageplatte kopiere, die sich im selben Bauraum befindet werden die Bohrlöcher sofort angezeigt.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2.8.3 12666 HF2 Ultimate
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Aug. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.eichenauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ist den denn am Objekt "Monatgeplatte" die Eigenschaft Mechanische Bearbeitung <36004> aktiv ?
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
d.eichenauer
Mechatroniker
erstellt am: 25. Aug. 2014 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ist auch aktiviert.  Der Name ist "Mechanische Bearbeitung" und das häckchen ist gesetzt ob es die Nummer ist kann ich nicht einsehen.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Aug. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.eichenauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Feldgröße der Montagefläche bereits angegeben worden ?
Vorgehen:
Das betroffene Objekt "Montagefläche" im Bauraumnavi suchen, dann RMT "Feldgröße" wählen.
Sind die Umrisskanten noch rot, dann ist das wahrscheinlich das Problem.
Die Kanten müssen auf dein Einspannkanten (z.B: bei Maschinenbearbeitung) geschoben werden und
am Ende mit Leertaste abgeschlossen werden.
LG
nairolf
d.eichenauer
Mechatroniker
erstellt am: 25. Aug. 2014 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke !!!
Jeztt funktioniert es.
Vielen Dank nochmals.
Lg. Daniel
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
