  Abbruchstellen nehmen Attribute/Eigenschaften an
Autor Thema:  Abbruchstellen nehmen Attribute/Eigenschaften an (882 mal gelesen)
andreaseplan
Sehen Sie sich das Profil von andreaseplan an!   Senden Sie eine Private Message an andreaseplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreaseplan
Eplan P8 2.3
erstellt am: 23. Aug. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein kleines Problem bezüglich Abbruchstellen.
Wenn ich eine Abrruchstelle erstelle, dann erstelle ich auf der Gegenseite ebenfallds eine Abbruchstelle mit dem Namen "XM1b".
Erstes Problem:
Die Abbruchstelle auf der Gegenseite nimmt die Eigenschaften von der Quelle an. Das heißt wenn ich bei der Eigenschaftsanordnung "Rechts 0°" auswähle, hat die andere Seite ebenfalls diese Einstellung und umgedreht.
Zweites Problem:
Ich erstelle unter einer vorhandenen Abruchstelle eine neue, sobald ich der neuen Abbruchstelle einen Namen gebe, heißt die Abbruchstelle darüber wie die neu erstellte.
In dem Beuspiel im Anhang, hieß die erste Abbruchstelle eigentlich XM1a, nachdem ich die zweite mit dem Namen XM1b erstellt haben, heißt die erste auf einmal auch XM1b. Auf den Gegenseiten habe ich ebenfalls dieses Problem.
Kann mit bitte jemand weiterhelfen?
Danke hierfür
Ich Verwende Eplan P8, 2.3
[Diese Nachricht wurde von andreaseplan am 23. Aug. 2014 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Aug. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreaseplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen und willkommen hier
Du hast sehr sicher unter dem Menüpunkt die Option "Eigenschaften (übergreifend)" bearbeiten (evntuell auch zufällig) aktiviert. Diese wieder deaktivieren und alles ist gut...
andreaseplan
Eplan P8 2.3
erstellt am: 23. Aug. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort und den netten Empfang
Hat alles funktioniert
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Aug. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreaseplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Prima... dann noch ein schönes Wochenende...
andreaseplan
Eplan P8 2.3
erstellt am: 23. Aug. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
auch wenn es sich nicht gehört eine nochmals eine andere Frage in dem Thema zu stellen, tue ich es trotzdem
Ich habe eben Ein Makro von einem Regler von B&R über das DataPortal geladen, wie es scheint ist das Makro in zwei Teile unterteilt.
Wenn ich den Artikel über Einfügen / Gerät einfüge, bekomme ich nur den ersten Teil vom Makro, der zweite fehlt. Wo kann ich den zweiten Teil vom Makro finden?
Danke und ebenso ein schönes Wochenende..
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Aug. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreaseplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja besser ein neues Thema erstellen...
@Zur Frage
Mal beim einfügen des Makros / des Gerätes die TAB-Taste drücken. Ich vermute (kenne das Makro jetzt nicht) das hier mit mehreren Varianten im Makro gearbeitet wurde, und mit der TAB-Taste kann man durch die Varianten "blättern" und wenn die gwünschte am Cursor hängt dann dann platzieren.
