  Kontaktspiegel am Symbol
Autor Thema:  Kontaktspiegel am Symbol (1939 mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 21. Aug. 2014 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Position des Kontaktspiegel am Symbol, bei bestimmten Symbolen fix einstellen.
Finde in der Symbolbibliothek beim Symbol keine Einstellung dafür. Wo kann ich diese Einstellung vornehmen ?=
mfg Markus
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 21. Aug. 2014 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das ist eine Einstellung der Eigenschaftsanordnung.
Platziere das Symbol, gehe auf Eigenschaften Register Anzeige.
Rechts unten wählst Du die Art und Position des Kontaktspiegels.
Dann speicherst Du die Anzeigeigenschaft mit dem Diskettensymbol ab.
Setze im Popup das Häckchen für Standard und beim nächste Absetzten des Symboles sollte es funktionieren.
Als Name für die Anzeigeeigensch. wähle ich immer den Symbolnamen + "_" + die Variante.
Beim Symbolbau geht das meines Wissens nicht, da die Position des Kontaktspiegels im Normblatt definiert ist.
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 21. Aug. 2014 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 23. Aug. 2014 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
..Beim Symbolbau geht das meines Wissens nicht..
ich habe meine Symbolbibliothek angepasst und definiert,
bei welchen Symbolen ich den Kontaktspiegel im Pfad oder am Schaltzeichen benötige.
Auch die X/Y-Positionen sind im Symboleditor verfügbar.
HOC
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 25. Aug. 2014 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest die Original-Symbolbibliothek fasse ich nicht an. Deshalb verwende ich lieber die benutzerdefinnierten Eigenschaftsanordnungen. Und wenn der Kontaktspiegel dann wirklich mal an einem Symbol immer anders sein soll wird die Anordnung als Standard definiert und gilt dann bei jedem neuen Einfügen aus der Symboldatei automatisch.
Holger
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 25. Aug. 2014 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo mache ich diese Einstellung im Symboleditor ?
Hab eine eigene Symboldatei erstellt.ö
mfg Markus
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 27. Aug. 2014 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
siehe mal nach beim Symbol QL3 in der IEC
dieser Text  Kontaktspiegel: Am Schaltzeichen bestimmt auch die X/Y Position
kannst einfach kopieren und bei deinem Symbol einfügen
HOC
